Včera jsem odpojoval osvětlení subwooferu, který jsem měl napojený na osvětlení kufru-rozepřený mezi sulfidku a kontakty a když jsem to tam dával zpátky tak jsem si pravděpodobně o něco škrt a zajiskřilo to. Od té doby mi nesvítí vůbec uvnitř žádný světýlko stropní ani to v kufru, pp ukazuje, že jsou otevřené všechny dveře včetně pátých a zamykání nefunguje.
Jenom když nastartuju a zmáčknu zamknout na dveřích, tak se vše zamkne pak vylezu a musim zamknout klíčem u řidiče.
Stejně tak klimatizace "automatická" se vždy zapne na 22°C a pustí si klimu.
Tak nevím, čím to může být, osvětlení bych chápal, to by měla být pojistka, ale ten zbytek nevím, jestli je to tou zimou nebo čím.
centrální zamykání,osvětlení a klima v háji...
Re: centrální zamykání,osvětlení a klima v háji...
Musis vymenit tzv. prepravni pojistku, najdes ji v pojistkovy skrini. A priste uz se radsi do niceho nepoustej, muze to dopadnout i hur.
Harcam: Hůř určitě ne, tam nebylo co zkazit, jen odpojení dvou drátků no problém zatím vyřešen, auto zamyká i svítí jak má a za všechno mohla přepálená pojistka osvětlení kufru, klimu jsem ještě nezkoušel
a teda přepravní pojistku nevím kde hledat přesně, jestli teda u řidiče, či v mot. prostoru a hlavně jak vypadá, pokud je to v manuálu, tak neni problém, ale teď je to zatím oukej, tak snad jindy no
