Čidlo venkovní teploty
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
Zdar,
netuší někdo zda se do Elantry dávalo čidlo venkovní teploty a kde by se ta teplota případně zobrazovala?
Pokud měli, kde je čidlo umístěné?
Díky za info
vašek
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
mirpie
Re: Čidlo venkovní teploty
Příspěvek od mirpie »
nevím zda měli, na Coupe jsem to neměl, tak jsem koupil digitální teploměr s vnitřím i venkovním čidlem, ukazatelem napětí akumulátoru a hodiny, dále zvuková i vizuální indikace možnosti vzniku námrazy. Taková užitečná kravinka asi za 3 stovky, je toho moc, vybereš si. Pokud to koupíš, doporučuji kabel s venkovním čidlem protáhnout do zpětného zrcátka. Nejdřív jsem to měl v předním nárazníku, ale tam mě štvalo při stání na křižovatce, že to bralo teplo od motoru a údaj byl tak značně zkreslený. Pak jsem to dal do zrcátka a spokojenost. Některá auta co měla čidla venkovní teploty to v zrcátku měly z výroby.
Někde je tu o tom téma, použij tlačítko hledat
tak něco je tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... Br#p216962 a tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=teplomer a v dalších sekcích taky.
carlos
Příspěvek od carlos »
Nevím o tom a myslím, že u Elantry příprava na čidlo není. :-k Taky jsem dokupoval a venkovní čidlo mám někde mezi podběhem a nárazníkem, co nejníže. Fakt je, že při delším zastavení teplota od motoru trochu nastoupá, ale pár metrů jízdy to spraví. Snažil jsem se ho dát co nejníž k silnici.
Elantra 1.6, r.v.2006
jeff
Příspěvek od jeff »
Kde čidlo je umístěné nevím, ale venkovní teplotu ukazuje na panelu klimatizace po stlačení tlačítka. Mluvím o Ela 2.0, r.v. 2005.
Hyundai I30 kombi od 02/2018...čekám:-)
KIA Ceed SW 1.6
Hyundai Elantra 2.0
Mazda 323F 2.0
KIA Sephia 1.6
Š Favorit
Š 125
Š 105
VAZ 2101
bohrosik
No, ja mam 1,6/2005 ale jelikož mam manualni klimu tak tam displej zadnej neni. Zčínám nabývat domu , že asi klamavá reklama při prodeji ... je to prkotina , ale potěšilo by to :-)
carlos
A já mám 1,6, rok 2006 a teploměr tam nebyl ( manuální klima ).
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravim, mam 1.6ku, 2001, o teplotnim cidlu jak na ven, tak dovnitr si muzu jen nechat zdat :-) Ale ma to velmi jednoduche a i pekne reseni za 180kc :-)
IN/OUT cerny teplomer s 3m kabelem :-) Mam ho pridelanej pred radici pakou at neprekazi, kabel su protahnoul pod palubkou a kolem dveri horem nad levym prednim blatnikem a pak hezky prilepil do rohu na horni lem narazniku. Cidlo je hezky schovane, nefouka na nej vitr a nejde tam teplo od motoru ( krome toho kdyz auto dlouho stoji na miste samozrejme) Cca 15 cm nad zemi a hlasi to teplotu hodne dobre, zvlast moznou namrazu. Za ty penize se to rozhodne hodi a tech 15 minut hrani si s uchycenim kabelu neni nic hrozneho :-) Jen jednou za 2 roky vymenit baterku a no stress :-)
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Elantra ma cidlo venkovni teploty (tedy zaroven i digitalni ukazatel) jen za predpokladu, ze je vybavena automatickou klimatizaci, kde na displeji v pravem dolnim rohu ukazuje udaj. Podobne je to s cidlem vnitrni teploty, ale za udaj vnitrni teploty nelze povazovat udaj vami nastavene teploty na klimatizaci. Cidlo vnitrni teploty slouzi pouze k tomu, aby klimatizace/topeni snizilo vykon pri jejim dosazeni (tedy napr. nastavenych 23stupnu) a nasledne tuto teplotu diky cidlu udrzovalo.
Jak psal Meggie, sice nevzhledne, ale ucinne, toto lze resit dodelanym IN/OUT teplomerem. V pripade automaticke klimy by stacil pouze "IN" teplomer, ktery nemusi byt porizeny jen v autodoplncich a je vetsi sance, ze bude i nejak vypadat a hlavne bude mensi, tudiz lip "zapadajici" do interieru Elantry.
Meggie007
Kdyz se koupi ten celkem malej teplomer, tak to ani moc nekazi interier, stredova konzole kolem radici paky je cerna, takze i volba cerne je asi nejlepsi a krome toho kousku kabelu co jde pod palubku o tom clovek skoro ani nevi. Samozrejme ti, co si hodne potrpi na design, ti budou muset vice vybirat :-)
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
v coupe nic nemam, nepotrebuju ho na tech par km o vikendu :) na lantre jsem ho jiz mel, je to dodelavka a na tom je blby to, ze to nesviti s podsvicenim palubky, ale nekde musis lovit cudlik. Baterie me zatim nesere, uz tri roky co to mam tam je jedna a ta sama.
I cars
StanleyCZ
Příspěvek od StanleyCZ »
Kde v Elantře s automatickou klimou se to čidlo venkovní teploty nachází?
rade622
Příspěvek od rade622 »
Před chladičem společně s čidlem čistoty vzduchu.
Zpět na „ELANTRA“
