Dotaz na vůz Lantra 1,6
AHoj lidičky, napište mi někdo prosím kolik je u Lantry r.v.1994, model 1,6 (114k) zrychlení z 0 -100. Od původní majitelky sem nedostal manuá:( Předem Vám děkuju. Jarda
Hyundai Lantra
- zaludnikrs
- Borek
Tak jsem vyhrabal srarý autokatalog-Lantra GLS 1,6i 16V........zrychlení 11,1......max.rychlost 190km.......spotřeba 9,3 l.......obsah 1596.........vrtání x zdvih 82,3x75,0...........komprese 9,2........výkon 114k(84kW)/6200 ot.........toč.moment 139/4500 ot.,když budeš chtít další údaje(rozvor.rozchod,rozměry....),tak napiš.Ať ti slouží.
- kopir
motor
Zdar pánové. Chcel by som teraz v tieto horúce dni poumývať motor. Myslíte, že je to rozumný nápad ? Niekto tvrdí, aby som ho nechal tak ako je. Bolo mi poradené, že mám odpojiť batériu, umyť to arvou, opláchnut a nechat na slnku vysušit do večera. Na co si mám dat ešte pozor ? Nerad by som niečo odpálil
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Re: motor
Já tedy myji motor normálně a nic neodpojuju a nikdy se nic nestalo, jen když někam zateče voda, tak to třeba týden občas cukne, jinak nickopir píše:Zdar pánové. Chcel by som teraz v tieto horúce dni poumývať motor. Myslíte, že je to rozumný nápad ? Niekto tvrdí, aby som ho nechal tak ako je. Bolo mi poradené, že mám odpojiť batériu, umyť to arvou, opláchnut a nechat na slnku vysušit do večera. Na co si mám dat ešte pozor ? Nerad by som niečo odpálil![]()
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Těžko Ti někdo odpoví,když nevíme v jakých jednotkách byly měřeny tlaky!!!kopir píše:Dnes mi merali tlaky na motoru a na všetkých valcoch bolo rovnako namerané 10 sú to dobré tlaky na moj voz ? Hovorili, že nový má 11 a je to ok.
Minimum: 981 kPa, 9.81 bar, 10.0 kg/cm2, 142 psi/350 rpm
Maximální odchylka mezi válci: 98 kPa, 0.98 bar, 1.0 kg/cm2, 14 psi/350 rpm
Podle Autodat bys měl mít tlaky 1 400 kPa,což je 14 barů!!
A kompresní poměr 1:9,85!!!
Zde jsem našel správné hodnoty přímo od Hyundaie!!!
Standard value [at 250- 400 rpm] 14.5 kg·cm 1.47 kPa 213 psi
Limit 13 kg·cm 1.37 kPa 199 psi
Takže jsou dvě varianty buď jim špatně měří budík anebo máš problém ,ale spíž se přikláním k té první variantě!!
P.s zkus změřit tlaky v jiným servisu!!
- kopir
Bolo to merané takou pištolou a na papieriku kde to čmára čáry, je napísané Měření kompresních tlakú v MPa - namerané 1,0 a mimochodom olej nežere vôbec jazdím od výmeny do výmeny. Skúsim to dat premerat ešte v inom servise. hmmm
