Povolení nového řemene
Mám dotaz..je možný ,že se povolí po 3 dnech cca 20km ujeto..po montáži nový klínový řemen?..ten co je k servu?...povolil se a píská..díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
- Lhoty
Re: Povolení nového řemene
zřejmě se ti to stalo, takže to možné bude
zkontroloval bych ho a znovu našponoval a dotáhl
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
To je jasný ,že to možný je,když se mi to stalo
ale jde mi o to jestli se to stává nebo to mechanik udělal špatně
Pri výmene remena za nový sa to stáva. Nový remen si po pár km sadne.Prakticky sa prispôsobí remenici. Len došpanovat.
Díky..to jsem potřeboval vědět....zítra to vezu servisákovi...aby to znova našponoval
Tak opět otázka ohledně řemenu...při výměně se měnila i pumpa serva "použitá"...po tom povolení se utáhl a teď...zdálo se mi,že za studena je zase trochu slyšet..ale jen jak řemen běží..je takový hlasitější...kouknu na něj a ze strany se mi trošku drbe.."strana směrem k blatníku" ...teď jsem zajel k mechanikovi trochu ho dotáhl...šroubem co je u pumpy tak o 1cm přitáhl..ale říká ,že je divný ,že se drbe...jako by šel na jednu stranu ,ale podle řemenic jak na to koukal jsou v rovině...po tomto dotažení mi říkal ať to hlídám...že to mohlo být tím ,že byl zase trochu volnější nebo i kazový řemen...mám tam GATES ...nevíte někdo nebo nezažil to čím by to mohlo být?...doufám tedy že se jen dotáhl a bude to OK..díky
tak jsem šel parkovat do garáže a řemen píská...Volal jsem tomu mechanikovi a je prý v háji "takže kazový"...Ve čtvrtek tam bude dávat nový..snad to bylo tím...to odrbání atd...A nejsou v háji řemenice...
- Limitz
píšeš že si měnil i servo a dal si tam použité.... kontroloval si řemenici na to servu jestli neháže?
Limitz89@seznam.cz
Nekontroloval...ale dával mi to tam mechanik
..Servo mám tady od kolegy z fóra DAVE ..co jen vím tak řemenice neměla vůli...Jestli na servu ta řemenice háže ..to se dá vyměnit?..
Jak laik pozná...jestli ta řemenice háže?....je to na oko vidět?
- Limitz
pokud by to bylo vidět okem, tak by se to určitě projevovalo i zvukem
jinak se to dá určitě změřit
Limitz89@seznam.cz
Zvuk je takovej ,že to píská po dnešním našponování...stejně jako když mi to začalo pískat a já ho pak vyměnil za novej ...Jinak když se vyměnily řemeny a pumpa tak vše bylo OK...akorád se musel řemen po asi týdnu dotáhnout..a teď po 2 měsících jsem začal řemen z venčí auta slyšet..byl hlasitější ..po výměně byl tichý...kouknu pod kapotu a všiml jsem si jak se na okraji odírá...zajel do servisu a tam mi ho dotáhl..o ten cenťák..a po přijetí domů začal řrmen pískat...
Byl jsem teď v garáži..a okem laika...řemenice na servu podle mě jde v pohodě a neháže..akorád řemen když koukám z vrchu jakoby od svíček je v pohodě v drážce..když si dřepnu a kouknu jakoby pod pumpou..je na jedný straně víc zalezlej v řemenici a tím pádem na druhý straně je malinko ven a tam se šoupe...takže buďto NEVÍM ..nebo ten řemen je blbej...špatně si sedl...jak byl třeba volnější...ale zase je to GATES takže to nej
- Limitz
to je divný.... to vypadá jako by ta řemenice byla mimo osu.... buďto je servo špatně připevněné, nebo je mimo hřídel, ale to by asi zase házelo.....
Limitz89@seznam.cz
