Vymena peloveho filtra
- 89majlo96
sedi to presne s i30-tkou
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... ovV0gGjC50
Re: Vymena peloveho filtra
Hmm, tak to i20ka má lepší prístup k peľovým filtrom. Jedna krytka a sú vonku
Pan zapomnel desinfikovat vyparnik
Je to jednoduche ako fakca, zvladne to kazdyyyyy
- 89majlo96
hej, ibaze vacsina ludi nevie napriklad kde sa pelovy vobec nachadza
A v servise hyundai boli tiez riadny magori, tu plastovu vzeprku co drzi ta mala dvojita zapadka mam dorypanu od srobovaka, lebo nejaky onteligent si myslel ze tie zubky treba nejako stlacit k sebe ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Trotli
ja to tam mam taky od sroubovaku, pritom staci jen vysunout tu packu do boku.
hmm a H-1 ma filter umiestneny na vstupe vonkajsieho vzduchu a meni sa z motoroveho priestoru
a ta zasuvka sa musi len vypacit do strany a vyklopit,nieje tam ziaden zlepsovak
kez by nam sly ty dve bocni packy od kastliku odklapnout stejne lehce jako na videu
i30 1.4 + kn, 12/2007
Na to je figl...napred je posunout smerem k sobe a pak podpacit / resp. snazit se vytahnout /
si myslim, ze to je otazka cviku, ale ja uz to delal nekolikrat a pokazde to jde blbe. strasne blbe.. musim vic potrenovat
- miskinsr50
a kde ten vyparnik vlastne je? lebo uz 2 x som sa snazil o cistenie klimy svojpomocne a nepomohlo to...Hardcam píše:Pan zapomnel desinfikovat vyparnik![]()
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Normálka vytáhni filtr a do díry pod ním spusť hadičku.
Když tam foukneš půlku pěnového spreje, máš vyčištěno.
Jakákoli jiná metoda musí podle mě žalostně selhat.
Zbytek spreje foukám do vzduchových kanálů a přepínám vnitřní/vnější oběh a směry výdechů. Samozřejmě i ovladač horko/zima.
- miskinsr50
ak som to spravne pochopil, vyparnik je pred filtrom?
Tos pochopil úplně špatně, máš vyndat filtr a do díry pod ním nastříkat pěnu. Vzduch je nasáván shora, prochází filtrem a jde na výparník. Kdyby to bylo obráceně (výparník před filtrem), nemusel by tam filtr vůbec být.
