Nestartuje
Nestartuje
Zdravím, prosím Vás mám dotaz ohledně startování.Poslední dobou mi auto nechce nastartovat, občas chytne tak na 5tý pokus ale někdy nechytne vůbec. Když už se mi podaří nastartovat a vyjet tak má tendence chcípnou a taky to někdy udělá a při poslední jízdě dokonce padaly otáčky. Měla jsem to na diagnostice ale ta nic neukázala. Mechanici si s tím neví rady. Uvažovala jsem, že by to mohlo být palivové čerpadlo. Máte někdo takovou zkušenost?
- Lhoty
Re: Nestartuje
svíčky, kabely, filtry-vzduch, benzin
čidlo teploty, čidlo klepání, čidlo polohy škrtící klapky, taktovač volnoběhu, vše OK?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: Nestartuje
Svíčky jsou vyměněné, čidlo teploty taky, to jsme vyměnili jako prví i přesto, že to diagnostika neukázala. Vzduchový filtr, jsem nechávala profukovat asi rok zpět. A ty ostatní čidla co tady píšeš by měla ukázat diagnostika ne?
- Limitz
Re: Nestartuje
čidla by se na diagnostice ukázat měla, ale vizuální kontrola neuškodí, ještě bych zkontroloval ten palivový filtr, pak tuším někde u motoru je čidlo přes které se dá po odpojení pal. filtru vypouštět palivo a tím tak zkontrolovat funkci čerpadla
Limitz89@seznam.cz
Re: Nestartuje
Díky, zkonzultuju to s mechanikem a dám vědět co to bylo. Teda pokud se to najde
Re: Nestartuje
čo tak vyrovnavač tlaku paliva.Pred naštartovaním motora je v sustave určitý tlak,ktorý ten vyrovnávač udržuje.Ten sa dotláča 2-3 sekundami pred štartom v polohe klučika 1 pri rozsvietení kontroliek. A pokial su sviečky,vzduch.filter a pal.filter v poriadku chybu by videl v tom vyrovnávači tlaku. To znamená pred štartom je príiš malí tlak /treba dlho točit motorom/ a po naštartovaní motora je ten tlak malí /motor sa dusí/.
Re: Nestartuje
Tak filtr vyměněn a stále mám problémy se startem
Co mám ještě zkontrolovat? Nechci to prodat na ND
Prosím poraďte.
Prosím poraďte.
- Lhoty
Re: Nestartuje
co imobilizér? nemá? nemohl by to dělat?
Re: Nestartuje
Tak dnes jsem dala auto opět mechanikovi a jeho teorie je čidlo klikového hřídele. Že to diagnostika nemusí ukázat když to zrovna šlo nastartovat při te diagnostice. Tak drže pěsti ať už je to ono.
Re: Nestartuje
Tak hlásím, že byla chyba v řídící jednotce a bylo třeba nové čidlo klikového hřídele. A aby toho nebylo málo tak se mi sesypal systém (nebo jak se tomu nadává(motorek ne)) na el. otevírání okna u řidiče. No nemám já to štěstí
Re: Nestartuje
Ahoj mám podobný problém.Akorát mě to nejde někdy "jen"nastartovat.Někdy aj 20x musím otočit klíčkem (napumpovat) aby mi to chytlo,ale jak už nastartuji,auto v pohodě jede i pak následný starty.Čidlo teploty ok.palivové čerpadlo vrčí,palivový filtr nový.Taky už me to pěkně šak víte co,hlavně když spěchám ráno do práce.Asi mi už zbývají jen Hallův snímač (čidlo) a čidlo klikové hřídele.Jen mi nejde na rozum,že kdyby bylo v háji nějaké to čidlo,že když už nastartuji tak auto jede uplně normálně i pak ty další starty.Co myslíte?nezeta píše:Zdravím, prosím Vás mám dotaz ohledně startování.Poslední dobou mi auto nechce nastartovat, občas chytne tak na 5tý pokus ale někdy nechytne vůbec. Když už se mi podaří nastartovat a vyjet tak má tendence chcípnou a taky to někdy udělá a při poslední jízdě dokonce padaly otáčky. Měla jsem to na diagnostice ale ta nic neukázala. Mechanici si s tím neví rady. Uvažovala jsem, že by to mohlo být palivové čerpadlo. Máte někdo takovou zkušenost?
Hyundai Lantra 96 Wagon J2 1.6i/84kw
