po nastartování studeného motoru motor chcípne
Moderátoři: vipe, Moderátoři
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
zdravím,mám dotaz ohledně toho,že když nastatruji studený motor,tak naskočí a během pár vteřin chcípne,pokud se s autem během dne jezdí tak nic,ale jakmile stojí delší dobu např. 9 hodin,tak už se závada opět projevuje.Ale pokud při studeném motoru hned přidám plyn a držím otáčky na cca 2000 a pak se rozjedu tak je to ok,známí mi tvrdil,že by to mohl dělat imobilizér,ale to se mi nějak mi nějak nezdá,nevíte co stím?
Piskotkiller
Re: po nastartování studeného motoru motor chcípne
Příspěvek od Piskotkiller »
Teplotní čidlo chladící kapaliny :wink:
Hyundai Scoupe GT
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
a co zanesená klapka sání? Kolísají ti otáčky?
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
mjanulik
otáčky nekolísájí a jáký by na to mělo vliv teploty čidlo? čidlo ukazjue ok
mjanulik
nemuže to byt jeste lambda sondou,nemá totiž funkční vyhřívání,tak jestli to tím pádem nějak neupravuje směs při studeném motoru,díky
Zpět na „GETZ“
