Dotaz ohledně nefunkčnosti ostřikovačů, prosím o radu
1994 - 2008
speedysh
Příspěvek od speedysh »
Mám hyundai accent 1.3, r.v 96..z ničeho nic mi přestaly fungovat přední ostřikovače okna, přičemž motorek pro ostřik je v pořádku, pojistky jsou rovněž zkontrolované...ovladání pro ostřikovače, čili potáhnutí páčky u volantu k sobě spusti stěrače, ale nikoli ostřik takže se domnivam se v tom chyba taky nebude jedině, že by to při sepnutí mělo okruh zvlášt? Není tam nějake dodatečné relé pro spínání ostřikovačů?
MICHAL77
Re: Dotaz ohledně nefunkčnosti ostřikovačů, prosím o radu
Příspěvek od MICHAL77 »
Relé tam určitě není. Zkusit zda po sepnutí páčky jde proud k motorku a zda je u motorku v pořádku ukostření, pokud ano tak motorek vyndat a venkuzjistit zda funguje, stalo se mi že vrčel, ale neostřikoval.
Celkově ty motorky stojej zaprd, mám tam nyní z renolta a naprostá spokojenost.
Naposledy upravil(a) MICHAL77 dne 12 lis 2013, 18:22, celkem upraveno 1 x.
alarm
Příspěvek od alarm »
to, že motorček vrčí, neznamená, že musí tlačiť vodu.Môže mať prasknuté teleso okolo turbínky, alevo turbinka je bez lopatiek.
Píšeš, že motorček je v poriadku. čo je to v poriadku? Tlačí vodu ak pripojíš priamo na napätie?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
arimir
Příspěvek od arimir »
Zdravím,
tak mám obdobný problém u Accenta r.v. 1996. Zadní ostřikování funguje, přední nikoliv. Trysky na kapotě ucpané nejsou. Kde by mohl být tedy problém?
Děkuji za radu
Nekys
Kaplice
MICHAL77
No máš to rozbitý :), co víc chceš napsat a poradit než to co je zde vejš již napsáno :).
alarm
arimir:
ide zima, tak sa asi do opráv púšťať nebudeš...urobil by som pokus.
Myslím, že ak motorček točí do jednej strany ostrekuje predok, do druhej strany zadok.
Zober pomocníka a zmeraj priamo na motorčeku voltmetrom ktorý je + a - pri ostrekovaní zadku.
Potom to isté pri ostrekovaní predku.
Podla mňa nameráš 12V len v prípade ostrekovania zadku, opačnú polaritu nenameráš, takže motorček nedostáva šťavu. Potom len zistiť, prečo tam šťava nejde...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
sefina
Příspěvek od sefina »
Měl jsem podobný problém u Rencka, motorek se otáčí vlevo nebo vpravo podle toho, jestli stříká předek nebo zadek. U motorku je pístek, který by měl volně chodit a uzavírat dírku k hadičce dopředu nebo dozadu. Nabobtnala guma na pístku a pístek pak už volně nechodil a zůstal viset v jedné poloze. Stačilo opatrně o půl mm seříznout žiletkou a pístek opět přepínal a vše bylo OK. :wink: Než jsem na to přišel, tak jsem 5x montoval a demontoval. Teď už bych věděl bez problémů, tedy jestli ti motorek točí na obě strany, ale stříká jen jedna.
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
mmv
Příspěvek od mmv »
u citrona stejnej problém, ostřikovač (motorek) je i s tim ventilkem zacvaknutej nerozebiratelně k sobě, já ho celej na minutku ponořil do vařící vody a pak ta umělá hmota trochu povolila a šlo to dobře od sebe, jinak to utrhneš a sháníš novej a pak rozebrat a vyčistit, od tý doby nepoužívám do ostřikovače vodu z kohoutku a ta modrá "voda" by měla být alespoň demineralizovaná, za novej motorek chtěli skoro 3k Kč
jestli se motorek točí doporučuju zkontrolovat i hadičky jestli to neni někde skříplý
motorek bez turbínky bude mít jinej chod-zvuk (jako bez vody)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Zpět na „ACCENT“
