Predna-Zadna vzpera
Predna-Zadna vzpera
Mam taku otazku. Ma vobec vyznam davat nieco take ako su vzperu? Je tu niekto z vas kto to ma a vie naozaj dokazat ze mu to pomohlo??? Alebo je to len blbost...
Hyundai Coupe GK 2003
1,6 16V
77KW + cca 8KW
105HP + cca 10 HP
1,6 16V
77KW + cca 8KW
105HP + cca 10 HP
- LiberaleMiguel
Re: Predna-Zadna vzpera
Jestli teda myslíš rozpěry tlumičů, tak to rozhodně význám má. Má to tu dost lidí, Viki kdysi vyráběl a prodával. Mám je taky od něho a je to fakt dost znát, auto je stabilnější a lépe ovladatelné(přední) a nekroutí se tolik zadek do zatáček(zadní)
Pokud máš na mysli rozpěru tlumičů,tak můj názor je ten že vzpěra je funkční při náhlém střídání výkonu brzda-plyn a na to je třeba silný motor.U coupéčka 2.0 litr které má zrychlení 9.1 sekund je funkčnost zanedbatelná. Na druhé straně proč si neudělat radost a nezpestřit si vzpěrou motorový prostor nebo kufr.
- LiberaleMiguel
ach jo, čti tady kdyžtak, je tam aji popsané jaký význam má rozpěra
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=43&t=15078
Pokial chces jazdit okruhy, tak to vyznam ma...
Na Slovenske a Ceske cesty je to zbytocne.
Najma v tom pripade, ked sa najde nejaky dalsi pretekar, ktory ti neda prednost....
Potom pri naraze zboku, mas v prdeli nielen jednu stranu, ale aj druhu.
A poistovna ti to nepreplati...
- LiberaleMiguel
Na druhou stranu ti to při bouračce může zachránit aji život, když tě někdo nabere z boku pořádně, tak ta rozpěra ho dost zbrzdí, protože se bude křivit aji druhá strana a ne jenom ta jedna
