Špatné řazení
terinka
Špatné řazení
Příspěvek od terinka »
Pánové mám takový dotaz.Máme před sebou poslední garanční prohlídku a zároveň jsme zjistili,že se nám dost ztuha řadí jednička a o trochu lépe,ale stále špatně i dvojka.Než se nám podaří zařadit,jde to i na třetí či čtvrtý pokus.Jaká je šance na toho uplatnit reklamačku,myslíte,že to uznají a kde vlastně může být problém? Auto máme skoro rok a od začátku to blblo jen vyjímečně,ale je to čím dál tím horší,zařadit napoprvé se daří už jen občas.Myslíte,že měl na tohle vliv i předchozí majitel,nebo to je spíš vada od výroby?
Chasnik
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Chasnik »
jestli předchozí majitel, nebo vada z výroby - to ti vlastně může být jedno. Pokud je auto ještě v záruce, tak do servisu. Pokud tě odbydou, tak do jiného...
terinka
Re: Špatné řazení
Tady spíš jde o to,že v servisní knížce je napsáno,že záruka se nevztahuje na díly vozidla,které při jeho provozu podléhají rychlejšímu opotřebení než vozidlo jako celek.Pro tyto díly se vztahuje záruka 2 roky nebo 40000 km od data prodeje.Auto má najeto 52000 km.
Re: Špatné řazení
chod s tym do servisu. Ak ta odbiju, chod do ineho.
Chasnik
Re: Špatné řazení
terinko, tak zrovna u řazení bych neřekl, že by to byla část podléhající rychlému opotřebení. To by sakra mělo vydržet dlouho.
Servis je tady nejlepší volba, a pokud možno bezodkladně
terinka
Re: Špatné řazení
Dobře a jaký servis radíte,jakýkoli Hyundai servis,nebo rovnou garančku a v rámci té uplatnit reklamaci?
Re: Špatné řazení
pochopitelne autorizak ak to chces uhrat na zaruku
dovol ale este jeden poznatok - je zima a to moze sposobit horsie radenie, kym sa zohreje. Mozno by stacilo vymenit kompletne olej v prevodovke. To by slo zvladnut za 1000 aj s pracou, alebo doma za polovicu
terinka
Re: Špatné řazení
Autorizovaný samozřejmě,jen mi šlo o to,jestli jen servis a pak na garančku,nebo rovnou na garančku a při té to uplatnit.Olej v převodovce jsme měnili před necelým rokem na garančce a vzhledem k tomu,že jsme v servise skoro tři hoďky čekali,jsme si jistí,že motorový i převodovkový olej měnili a neošidili nás.Tím to není,jak jsem psala,řazení jedničky šlo ztuha už tehdy,ale to byla vyjímka,stávalo se to jen občas,od té doby se to jen zhoršuje.
Naposledy upravil(a) terinka dne 31 led 2013, 15:55, celkem upraveno 2 x.
Re: Špatné řazení
potom to mozu byt lanovody. takze do autorizaku. S autom je to ako s clovekom, ked sa dlho caka s problemami, zdravotnemu stavu to nepomoze
Chasnik
Re: Špatné řazení
Pokud má auto 52 tkm, tak nečekej na další garančku, ale zajeď tam hned. Jakýkoli autorizovaný servis Hyundai.
terinka
Re: Špatné řazení
Chasnik-garančka má být do března a do 57000 km,tak to už asi rovnou uplatníme v rámci jí.
Vilda
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Vilda »
Terinko .... určitě bych to nenechával až na garančku a vyrazil do servisu ihned :!: je lepší mít časovou rezervu pro případ hledání jiného, lepšího autorizáku. Mexičan má pravdu v tom, že v zimním období se řazení může zhoršit .... tím spíš, že poslední dobou byla opravdu zima :? můj Accent taky v zimě hůř řadil, tedy dokud jsem stál venku ... to dělá každé auto. Olej v převodovce je ztuhlý a lanovody taky. Nicméně by to chtělo určitě prohlídku v odborném servisu ..... pro případ, že by byla závada na řazení.
terinka
Re: Špatné řazení
Nám auto stojí v garáži,tak snad by to řazení netrpělo tolik a jak jsem psala,dělalo to i v létě,ale podstatně méně.Do autorizovaného servisu tedy vyrazíme.Ještě jeden dotaz,jak se uplatňuje reklamačka na auto,necháme opravit,zaplatíme a co pak?
Vilda
Re: Špatné řazení
Jestli to budou opravovat v rámci záruky, tak neplatíš nic ..... v servisu nahlásíš závadu a budeš čekat, jak se k tomu autorizák postaví. Měly by bez odmlouvání závadu uznat a bezplatně odstranit .... ale není servis jako servis [-X taky jezdím do jiného, než tam co jsem auto kupoval .... a je mezi nimi diametrální rozdíl, jak v ochotě k zákazníkovi, tak finančně ...
terinka
Re: Špatné řazení
Jasně,v tom problém nebude,auto bylo servisováno v Praze (i když majitelé v Praze nebydleli) a my jsme z ostravska.A s jakým servisem na ostravsku máte nejlepší zkušenosti? Nejblíž máme karvinský Hyundai,ale nevím,nevím......
