Problém s automatickým zhasínáním světel
morfv
poradte prosím moc
Příspěvek od morfv »
mám asi 1 měsíc I30 staří 3 roky. dnes jsem šel do auta odemknu vše ok a když zamknu tak mi svítej parkovačky a nezhasnou i palubovka ,ale dříve mi to nedělalo a světla jsem nevypinal a vždy vše zhaslo ale tede musím vypnout světla a zamknout a pak je vše ok .Nevím jestli jsem to dobře popsal díky moc za rady
Radim Brožek
Re: poradte prosím moc
Příspěvek od Radim Brožek »
A nešel jsi z auta dveřmi spolujezdce? Pokud světla nevypneš manuálně, tak se zhasnou po zavření dveří řidiče. Když se dveře řidiče neotevřou a nezavřou, tak zůstanou svítit.
nulda
Příspěvek od nulda »
ja ti neporadim, ale mohl bys si prejmenovat nazev tematu :-)
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
za prvé: nulda má pravdu, to téma nicneříkající obecný název, jak má podle toho někdo něco poznat...
za druhé: automatické vypínání světel funguje jen při této posloupnosti.
- nechám rozsvícená potkávací světla
- vypnu motor
- otevřu dveře řidiče
- zavřu a zamknu. Po cca půl minutě světla zhasnou. Pokud zmáčknu tlačítko Zamknout dvakrát rychle po sobě, světla zhasnou hned.
Pokud se po vypnutí zapalování ještě hýbe s ovladačem světel, nebo se otevírají a zavírají různé další dveře, tak systém nefunguje, jak má.
Jestli i při této posloupnosti světla zlobí, tak do servisu. Pokud je auto 3 roky staré, tak na něj ještě platí záruka, nebo ne?
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Budto ti blbne spínač ve dveřích(sůl a oxidace)nebo odešel ovládací modul světel,mno. :-k
Možná vystoupil kufrem :shock: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jiri.vacha dne 14 úno 2013, 20:34, celkem upraveno 1 x.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Chasnik
Radim Brožek: asi jsi to trefil ;), v jiném threadu jsem našel toto:
morfv píše:také mám podobný problém byl jsem ted v autě nastoupil bočními dveřmi u spolujezdce a zavřu a ejhle oni svítej potkávačky a nezhasnuje jinak než že dam světla do off nevíte čím to je?
Takže snad problém vyřešen...
morfv
ano již vyřešeno ,klidně můžete smazat. Děkuji Vám za pomoc
Chasnik
Netřeba mazat, třeba bude mít někdo podobou trabli, tak to tady najde. Jenom prosím mody o přejmenování tématu.
ajrton
Re: Problém s automatickým zhasínáním světel
Příspěvek od ajrton »
chasnik: si si isty ze musis aj zamknut ?
mne svetla zhasnu aj ked nezamknem, staci zavriet vodicove dvere ...
inac nechapem celkom otazku, to sa niekomu rozsvietia svetla uz pri obycajnom odomknuti a otvoreni dverí ? mne sa rozsvietia parkovacky az po zasunuti kluca v palubke a stretavacky az po nastartovani ...
XMira
Příspěvek od XMira »
ajrton: Třeba mě. Při odemčení se rozsvítí světla (leaving home) pokud je venku tma. Ve dne, samozřejmě, ne. To samé po zastavení a vystoupení z auta (coming home). Zhasnout hned se dají opětovným odemčením (zamčením).
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
KADETT
Příspěvek od KADETT »
Je třeba rozlišit i30 před a po faceliftu. Chasnik popsal zhasínání světel v autě po faceliftu.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
ajrton
kadett: ja mam tiez auto po facelifte ...
Jsem zvedavej, kolik lidi se jeste bez hledani zepta :roll:
pak tu bude 5 duplicitnich temat a bordel pro ty, co se tu snazi udrzovat poradek a hledat informace
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Hard: Teď řeší kolegové i30cw, kterou jsem měl půjčenou a které se to občas nevypíná. Po zhasnutí motoru, vytažení klíčků ze zapalování a otevření dveří řidiče, i30 svítí a svítí (na potkávačky) až do dalšího nastartování. Pak dám určitě vědět, čím to bylo. Podotýkám, že vystupují zásadně přes dveře řidiče, s mojí postavou to snad ani nejde, přelézt na sedadlo spolujezdece :mrgreen: ) Takže se můžou podobné dotazy opakovat, neb někdo může mít stejný problém, který potkal tuto "mou" i30cw.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
David: to ja vim, ze se to stat muze, ale nove prichozi by si informaci meli sami vyhledat, i30 je 6 let starej model, ne horka novinka z Frankfurtskyho autosalonu.
Zpět na „i30 Elektronika“
