Hyundai Lantra kombi 1.6 emulze
Lukyndak
Příspěvek od Lukyndak »
dobrý den chtěl bych se zeptat na problém vytváří se mi v motoru emulze lze tomu nák zabránit bez drahých oprav v servisu mám hyundai Lantra kombi 1.6 zroku 1998 takže starší potřebuju vědět jestli mám mít stoho strach nebo to auto ještě párlet zvládne jezdit pokut možno kolik by stála oprava děkuji :-) Luk :hyu:
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
Limitz
Re: Hyundai Lantra kombi 1.6 emulze
Příspěvek od Limitz »
nejsem si úplně jistý, ale tohle by mohlo znamenat špatné těsnění pod hlavou motoru, nebo dokonce prasklou hlavu...... neztrácí se ti chladící kapalina, nebo nežere moc olej?
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
to je v zimě normální, až bude teplo, zmizí to :)
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Normální to rozhodně není! Nevím jak moc to dělá, ale pokud máš tu emulzi na měrce tak Ti někudy jde voda do oleje a tím pádem olej ztrácí své mazací schopnosti a je to potřeba neprodleně vyřešit, jinak se poohlížej po jiném motoru.
Limitz
v zimě to do jisté míry normální je, záleží na tom kolik se té emulze tvoří, trocha na víčku u dolévání oleje by mělo být ještě ok (v zimě) zkontroluj jestli se neztrácí ta chladička
Limitz89@seznam.cz
MICHAL77
Píše že se mu vytváří emulze v motoru, né na víčku a to je dost podstatný rozdíl.
Lhoty
a jak by viděl do motoru? :D
Limitz
mezi tím co zde lidi napíší a co ve skutečnosti myslí bývá dost často rozdíl :-)
Limitz89@seznam.cz
Lukyndak
no tak píši v motoru protože si myslím že je v motoru ale jinak to vidím jako když otevřu víčko tak okolo víčka a aji trocha vevnitř ale byl jsem informovaám že když to mám tam tak to mám i v motoru právě a na měrce od oleja tu emulzi nemám ale vypadá to na těsnění v motoru olej mi teče okolo hlavy právě ale nevím jestli tím zmizne aji ta emulze a kapaliny jestl ise stráci voda vchadiči se strací zpíše kvůli jinému problému mám díru v chadiči tak to kvůli temu nezjistím ( děkuji všem za své názory a odpovědi ) :-)
Limitz
nejlíp opravdu uděláš když to zavezeš do servisu ať se na to podívají, ale nejspíš to opravdu bude to těsnění pod hlavou
Limitz89@seznam.cz
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
na 90% to nebude nic než normální stav :lol: jezdíš krátké trasy, nebo dlouhé? na krátkých to je běžné. p.s.: jak je šlem i na olejové měrce, tak už to bude horší... :?
I cars
mc.case
Příspěvek od mc.case »
Taky bych v tom nehledal nic šílenýho... hlídat teplotu, hlídat olej a vodu a čekat na teplo a uvidíš... je to hyundai ten něco vydrží...
Jinak jako nemyslím si že z těsnění pod hlavou by tekl olej...
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 2
Hyundai coupe 1996 2.0 16v 139HP
ex:Alfa romeo 155 1994 2.5TD to bylo vozidlo....
ex:Fiat marea 1998 1.9TD ta mě stála peněz :)))
ex:Mitsubishi colt 1989 1.3 řízený karbec 55kW na tu dobu el šíbr a zrcátka :))) jj japonec
Lukyndak
Jezdím krátké trasy a na měrce emulze není :-) takže je to v pohodě :-) ale líbí se mi hláška je to Hyundai te nněco vydrží :-)
black_sheep
tyhle lantry jezdili fakt furt, nesmrtelné auto! mám s nima bohaté zkušenosti ;)
podle toho co píšeš, je to OK
I cars
mc.case
No jasný... hyundai forever :smile::smile::smile::grin::grin::grin:
Zpět na „Benzín“
