hyundai H-1 blikající kntrolky ,nejde nastartovat.
dobrý den všem
včera sem nastartoval svou H-1 a po minutě co běžela auto chcíplo a od té doby nejde nastartovat ..starter točí jak o život a auto nechytá.. když otočim klíčkem do fáze žhavení tak mi začnou blikat kontrolky jak na diskotéce.. zkoušel sem diagnostiku ale řídící jednotka se odmítá načíst...předem dík za každou radu začínám být v koncích s nápadama co by s tím mohlo být ... dík s pozdravem kenny
Re: hyundai H-1 blikající kntrolky ,nejde nastartovat.
někde bude chybět nejspíš kostra (mínus)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
ja mam 99 rok H1 a mel sem ten samy problem a bylo to relatkem co je pri motoru na prave strane u baterky. stacilo to vymenit jak ja a jezdim zase. ani v servisu H1 mi neporadili
bolo by fajn vediet co tam mas za motor, rocnik..
takze vseobecne zaklady::
-poistky ok?
-bateria ok? ma min 12.55V ? (nevadi ze toci starter a svetla svietia)
-kontrolka motora sa rozsvieti? zhasne?
-akou diag si skúšal rj? prebehol vobec neaky dialog?
-poistky ok?
Citroen BX 1.9 GTi 16V -160k 1988
Citroen Xantia 2.0 HDi -110k 1999 (460 000km)
Citroen C5 I. 2.0 HDi Automat-110k 2003 (250 000km)
Citroen C5 I. 2.2 HDi Exclusive-136k 2002 (300 000km)
Citroen C5 II. 2.2HDi Exclusvie-175k 2004 (260 000km)
Hyundai H1 Starex HSV 4WD-140k 2006 (115 000km)
