Nezávislé topení
Akimáč
Nezávislé topení
Příspěvek od Akimáč »
Ahoj, potřebuji poradit,zda nemá někdo zkušenost s benzínovým nezávislým topením.Mam Lantru a po 7 letech mi přestalo fungovat nez.topení.Ovládání s displejem svítí, mohu standarně nastavit čas topení, ale poté čas se začne odpočítávat ale nespustí se větrák a ani čerpadlo není slyšet.Nevíte někdo zda je topení v čoudu a nebo to může být např.špatným AKU, či zanešením atd.
Děkuji Vám
Lahváč 2.0 gls
Richard555
Re: Nezávislé topení
Příspěvek od Richard555 »
nemám s tímhle zkušenosti, ale je tam určitě nějaká pojistka, spíše víc. Určitě musí nějak hlídat zapálení a pak i správné hoření, případně tam bude i nějaká bezpečnostní teda úplně ta poslední která to vypne pokud by z nějakých důvodů všechny předchozí selhaly. A právě po aktivaci týhle poslední pojistky je zařízení do opravení problému zablokováno...... vycházím z analogie plynového kotle, tak mě nekamenujte pokud to není úplně přesně.......
Určitě je na to nějaká diagnostika, nebo nějaký stavový diody nebo podobně.....
Tasek
Příspěvek od Tasek »
topení ať už naftové nebo benzínové musí jet i v letních měsících, stačí jednou nebo dvakrát měsíčně protočit. Pokud ti vůbec nechytá, jel bych na diagnostiku, napojí přímo řídící jednotku topení a zjistí, zda li funguje/dává zprávný impulz. Máme na firmě v octávii a alhambře. u obou již proběhla výměna z důvodu nefunkčnosti řídící jednotky. Dále můžeš mít problém z výfukem, pokud nejdou pryč splodiny, také nenaskočí a v neposlední řadě zkontrolovat zda ti jede čerpadlo z nádrže. Pokud nahodíš topení a lehneš k autu, mělo by být slyšet dávkování čerpadla, takové pravidelné cvakání. Jakým způsobem máš řešené ovládání? Přes comancall pomocí telefonu na dálku nebo pouze ruční spouštění?
Tasek
Hyundai i40 CW, Comfort, 1,7 CRDi, 100kw, Sleek Silver
Zpět na „Technická Sekce“
