Vibrovanie autom pri rozbiehaní
Napsal: 30 kvě 2013, 04:29
od Strong1234
Zdravím, nevie niekto poradit na co sa sustredit ked pri rozbiehani na prvý stupen vsetko OK zaradim dvojku a pri 2000 otačkach auto zacne vibrovat asi do 2500 otaciek, zaradim trojku ta este vibruje asi do 1200 otaciek a potom vsetko ok...aj vsetky ostatne stupne su ok pri akejkolvek rýchlosti...
Mám Santa Fé r.v. 2006 (novší model) s manuálnou prevodovkou.
Dakujem moc...
Re: Vibrovanie autom pri rozbiehaní
Napsal: 30 kvě 2013, 15:55
od Zdeněk ČB
Asi to nebude ono, ale nemůžou to být špatně vyvážená kola? Když je špatně vyvážíno tak to vibruje od - do určité rychlosti. Tedy by to Tvé vibrování nemělo souvislost s otáčkami, ale spíše s okamžitou rychlostí .... ale asi to je blbost ...
