Výfuk na Atos 1.0, 43kw, motor G4HC-E
Napsal: 19 čer 2013, 18:28
od aldakutil
Ahoj! Hledám pro otce na jeho Atos výfuk. Zatím jsem všude našel jen na typy s motorem 0.8 38kw, 1.0 40kw,1.1 43 a 46kw a 1,3 63kw. Na typ co potřebuji jsem u Tyllu našel pouze střední část se zadním tlumičem. Přední trubka od katalyzátoru s menším tlumičem ke spojovací přírubě není. Nemá někdo z vás nějakej kontakt, či tip na prodejce ? Díky všem za info.
Re: Výfuk na Atos 1.0, 43kw, motor G4HC-E
Napsal: 19 čer 2013, 21:00
od 69pavel
Napsal: 20 čer 2013, 20:10
od aldakutil
I tady jsem koukal. Přišel jsem na to, že typ 1.0 40kw a 1.0 43kw budou mít výfukovou soustavu stejnou. Takže něco jsem našel. Co mi není jasný, tak všude se udává jako přední díl "katalyzátor". Přitom má Atos katalyzátor hned pod výfukovými svody. Že by tam byly dva se mi nezdá.
Napsal: 20 čer 2013, 20:52
od 69pavel
dival ses tam kdyz das polozku katalyzator tak si dej zobrazit vsechny tri obrazky a kazdej je jinej tak porovnej
Napsal: 25 čer 2013, 07:53
od aldakutil
Podle všeho tedy vypadá přední díl na katalyzátor. Asi ještě omrknu autorizovanej servis.
Napsal: 25 čer 2013, 08:03
od 69pavel
tu mas z polozky kat.... obrazky,zrejme mas na mysli druhy obrazek ktery potrebujes aspon podle prirub jak jsou navarene a zobrazene,pokud pod svody je ta bana z obrazku 1 tak nato by mel jit dil z obr c2
http://eshop.autobenex.cz/showimage.asp ... lu=099-236
http://eshop.autobenex.cz/showimage.asp ... lu=099-239
http://eshop.autobenex.cz/showimage.asp ... &plu=20642
Napsal: 25 čer 2013, 15:47
od aldakutil
Ne. Na katalyzátor na obr. 1 přijde potrubí na obr.3. No a prý je díl na posledním obrázku katalyzátor. Alespoň se to tak všude nazývá. (lambda z něho nevede, ale podle ceny by to kat. mohl být)
Napsal: 25 čer 2013, 16:21
od 69pavel
tak to potom budes mit nejlepsi zajit do servisu HYU at ti podle VINka zjisti presny kod dilu,mozna by to meli umet i v autokelly najit podle VINka
Napsal: 03 črc 2013, 19:09
od aldakutil
Tak vše nakonec dopadlo jinak. Rachot výfuku dělala opravná objímka, co jsme tam dávali namísto spoje, který se ulomil. Už jsem měl vybranej výfuk (přední část Walker, střední Polmostrow). V místním servise objímku z obou stran zavařili a je klid. Výměna výfuku se tímto o něco posunula.
