Ahoj lidi,
mám menší problém. Zlobí mně vypínání náhonu 4x4.Když ho vypnu, tak se asi úplně nevypne a při jízdě je slyšet takové bručení. Musím zastavit a couvnout a potom je to již v pohodě ..
Neporadíte?
Díky předem
Vypínání náhonu 4x4
Radim Paták
Re: Vypínání náhonu 4x4
Nemusí to souviset, ale zkontroluj si, zda máš olej v rozvodu
A když tak, jaký olej tam patří?
Já pojedu nechat vyměňovat brzdové destičky a olej v motoru, co mám teda servisákovi říct, aby zkontroloval? On je trošku jednodušší, tak mu to musím přesně říct, aby to pochopil ...
Zdravim ,mam problem s Terracan 2003.
Pri radeni 2HI,4HI,4lo,sa samovolne odpaja pridavna prevodovka alebo preskakuju rezimy medzi sebou. Moze byt zle ovladanie alebo servo motorcek co to riadi? Dakujem
