Chlapi, potřeboval bych poradit, v elektrice se moc nevyznám.
Jeden drát mám zapojit na plus pól obrysových světel. Ale kam =D když je všechno zakrytované a
zbytečnou díru nikam nechci dělat.
Dík za případné rady =)
PORAĎTE!! - Zapojení denního svícení
Re: Zapojení denního svícení
poradím, ale nerozumiem...
Ak sa jedná o ten drôt do parkovačiek, tak môžeš vojsť tade, kade idú ostatné káble, alebo jednoducho naletovať drôt na drôt a zaizolovať pred svetlom.
Alebo je to iný kábel?
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: PORAĎTE!! - Zapojení denního svícení
Prostě nevím kam jsi dal krabičku co ovládá ty DRL a ten třetí káblík co se má dát na obrysovky je většinou nejlepší přidělat v místě přívodu ke světlu.
Kabel co máš dát na zem - kostru dáš někam kde jsou i jiné dráty přišroubované na kostru a plus zapojíš podle toho zda ty DRL mají řídící krabičku - zjistíš z návodu - pokud mají řídící krabičku co sleduje napětí tak se to většinou připojuje přímo na baterku a pokud tam taková není tak se to připojuje na drát který je pod napětím jak je motor nastartovanej.
Prostě kouknout do dokumentace který drát je od obrysovek (což asi nemáš), případně třeba kabel opatrně rozdělat a tenkou jehlou propíchnout izolaci a změřit či vypojit s konektoru u světla a změřit stačí obyčejná žárovička na 12V kdy jeden konec připojíš na kostru a druhej budeš skoušet drátky a někdo bude zapínat a vypínat obrysovky.
U světel by jsi měl pak mít svorku co nasadíš na kabel a přidáš ten od DRL a zacvakneš, pokud tam nebyla tak si ji kup, většinou ji seženeš tam kde prodávají elektrosoučástky.
Pokud nemáš řízení a ty u levnějších verzí nejsou, použij relé s přepínacími kontakty. Podle vyhlášky musí světla pro denní svícení zhasnout při rozsvícení obrysovek. Takže napětí ke světlům povedeš z bílého silného vodiče z pojistkové skříňky v motoru, druhý konektor zleva, to přivedeš na střed přepínacího kontaktu relé. Ukostříš světla na baterce, ale povedeš minus k relé, na ovládací cívku, na druhý vývod cívky přivedeš napětí od obrysovek, ideálně ze svazku či přímo od patice žárovky. Použiješ kontakty relé, které jsou v klidu seplé a z nich vyvedeš vodič ke světlům. Je to vše. nic složitého, světla se ti rožnou bez pootočení ovladačem. Při rozsvícení obrysovek přepne relé a světla zhasnou. Mnoho štěstí.
Rade622
Rade622
