V servise mi menili zapaľovacie sviečky. Namontovali NGK BKR5E. Na stránke NGK je ale pre môj typ auta určená sviečka NGK BKR5ES-11. V základných parametroch sú totožné, len BKR5E má vzdialenosť elektród 0,9mm a BKR5ES-11 má 1,1mm.
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... S-11/8695/
Môže sa to nejak prejaviť v chode motora, prípadne v spotrebe? Alebo jej životnosť bude kratšia?
Predpísaný typ zapaľ. sviečok NGK BKR5ES-11 - vyriešené
Naposledy upravil(a) EditorPO dne 15 črc 2013, 11:53, celkem upraveno 2 x.
i30 kombi 1.6 GDI STYLE Creamy White I.2013
Lantra 2.0 J2 Wagon 1997
- rudolf.tomka
Re: Predpísaný typ zapaľovacích sviečok
možno ti upravili odtrh na 1,1 mm v servise
http://eshop.autobenex.sk/sk/sortiment/ ... t=8271.1.0
a ty máš ešte aj 2.0 l 16V
lebo som našiel aj 2.0 http://eshop.autobenex.sk/sk/motor/20-30027767/
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Osobně bych se nespoléhal na to, že se někdo mazal s nastavením vzdálenosti elektrod na svíčce
Jestli běží OK, tak bych se na to vyprdnul. Lantra snese hodně. Stejně s tím olejem, jak tu píšeš.
tiez si myslim, mohol rovno kupit spravne sviecky, cena je skoro rovnakaRybář píše:Osobně bych se nespoléhal na to, že se někdo mazal s nastavením vzdálenosti elektrod na svíčce
Za tu dobu som si to overil v praxiRybář píše: Lantra snese hodně.
Myslis ze to riadiaca jednotka upravi?
Re: Predpísaný typ zapaľovacích sviečok - vyriešené
Od firmy NGK prišla odpoveď:
Takže používať len presne špecifikovaný typ pre dané vozidlo.
We can not recommend to change this Spark Plugs.
The gap must be 1,1 mm, if you fitted the BKR5E you
have a gap from 0,8 mm and your engine does not good run.
