Dotykovy displej na integrovanej navigacii
Napsal: 29 črc 2013, 09:04
od bugsbunny
Ahojte, integrovany navigacny system je super vec, celkova integracia v aute, zobrazenie parkovacej kamery, aktualny zoznam kontaktov z mobilu (s iPhone funguje aj dennik hovorov), ovladanie na volante. Je tu ale jedna vec, ktora mi velmi vadi a to je ovladanie navigacie len pomocou dotykoveho displeja, ktory v tychto teplych slnecnych dnoch nefunguje korektne a vela krat sa stava ze pri kliknuti na nejaku polozku displej akceptuje polozku o riadok dva nizsie/vyssie pripadne niekedy nereaguje vobec co je docela velky problem ked potrebujete nieco nastavit. Mate podobnu skusenost ?
Dalsia nevyhoda ovladania je ze displej je stale zacapkany . Prikladam zopar foto navigovania do jazdnych pruhov na dialnici.
Re: Dotykovy displej na integrovanej navigacii
Napsal: 29 črc 2013, 10:48
od idam.i
Pekné,ešte že nie som závistlivý.
Napsal: 29 črc 2013, 16:54
od robertbulko
Fakt pekné fotky a zdajú sa byť celkom čisté, dokonca čistejšie ako ja mám
K veci. Mne to capkanie po displeji vôbec nevadí a ani sa mi nezdá, že by to nefungovalo ako má. Skôr ja nefungujem správne, keď sa snažím klikať na display a zároveň šoférovať. Vtedy klikam aj o dva riadky vedľa
Čo sa docapkaného displeja týka, nemám s tým problém. Ten čierny piano plast sa "serie" asi tak rýchlo ako displej, takže to aj tak musím pretrieť celé
Ako riešenie vidím max. trpezlivosť
Napsal: 29 črc 2013, 20:23
od bugsbunny
robertbulko píše:
K veci. Mne to capkanie po displeji vôbec nevadí a ani sa mi nezdá, že by to nefungovali ako má. Skôr ja nefungujem správne, keď sa snažím klikať na display a zároveň šoférovať. Vtedy klikam aj o dva riadky vedľa
Kedze pracujem s ludmi a riesim technicke veci aj s uzivatelmi, viem ze vela krat je problem v obsluhe a samotnom uzivatelovi, ale toto je nieco ine, ked to nejde mne a ani spolujazdcovi (a nie jednemu), problem je v zariadeni, auto pouzivam denne a displej funguje 100percentne, len pri intenzivnom slnku hapruje.
Napsal: 02 zář 2013, 14:39
od bugsbunny
Kedze zopar ludi malo pochybnosti o tom ci maju vsetky i40 rovnaku navigaciu (na zaklade obrazkov navadzania do jazdnych pruhov), prikladam foto ako navigacia bezne zobrazuje mapu. Odporucam mat nastaveny automaticky ZOOM, potom sa mapa dynamicky zoomuje podla blizkosti k cielu, resp. ci ste v meste alebo nie.
Co sa tyka navadzania do pruhov, na Slovenesku vzhladom k "vysoko rozvinutej sieti dialnic" som toto videl iba na dvoch miestach v Bratislave, kedze mame az jednu dialnicnu krizovatku, inde by to ani nemalo zmysel. Cestou Rakuskom a Talianskom bola situacia uplne ina a navadzania sa zobrazovalo kazdu chvilu.
Napsal: 28 kvě 2019, 16:10
od i40 100Kw
Salut,
Mám podobný problém, ať už zima nebo teplo tak někdy nelze na dotykové obrazovce, dotyky vepsat adresu do navigace, buď to nereaguje na některá písmenka a nebo zareaguje písmenko o řádek níže či vedle....
Máte někdo zkušenost co to je proč to tak je a zda se s tím dá něco dělat ????
Díky
