Plynove vzpery 5-tych dveri
Zdravim i20-karov
Mate niekto problem s postupnou nefunkcnostou plynovych vzpier na 5-tych dverach? Postupne nedvihaju dvere do plne otvorenej polohy. Daju sa tieto vzpery nejako dotlakovat?
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey 2009
- isquash
Re: Plynove vzpery 5-tych dveri
Mám i20 o rok mladší, ale tenhle problém naštěstí nepozoruji. Dveře se krásně zatím otevírají.
Repas vzpěr dělá firma Gorčák, zde jsou stránky http://www.gorcak.cz/.
Joo a reklamovat si je nezkoušel?
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
1. Když je auto v záruce, reklamovat
2. Když auto v záruce není, zkusit uživatele Hardcam, zda je dokáže dodat (má skvělé ceny a dokáže poradit co a jak)
- Jura
Toto neotvírání do plna je taky problém snad u většiny Cee´dů ve verzi hatchback. Jakmile je okolo 0°C tak jen do 3/4 a zbytek pomoc rukou, pak už drží. Naštěstí nepadají. Co jsem slyšel, tak výměna za origo nic neřešila, spíš bych zkusil nějakého jiného výrobce a nebo uvažuji v mém případě za výměnu z verze kombi.
Ale pokud máš problém jen ty, tak by reklamace mohla pomoc.
Naposledy upravil(a) Jura dne 03 led 2014, 21:57, celkem upraveno 1 x.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Mě to ty písty dělají taky,ale jen v zimě,takže přizvednu a je to.
Když mi dveře nepadají na hlavu tak to neřeším,v létě je to v pohodě.
Hyundai I 20 1,4/74KW comfort ICE BLUE od 10.4.2009
i my už jsme to přetřásali, osobně čekám na mráz
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ry#p383217
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Nemyslim si, ze je to mozny, doraz v pistnici by mel dvere zaaretovat, ale vzpera na kombiku bude mit jeste cca 2cm rezervu, protoze je delsi. Tvoje dvere se tedy budou mit snahu dal otevirat a na panty budou pusobit vic nez by mely. Kdyby to bylo takhle jednoduchy, pouziva vyrobce pouze jeden typ vzper.Jura píše:Toto neotvírání do plna je taky problém snad u většiny Cee´dů ve verzi hatchback. Jakmile je okolo 0°C tak jen do 3/4 a zbytek pomoc rukou, pak už drží. Naštěstí nepadají. Co jsem slyšel, tak výměna za origo nic neřešila, spíš bych zkusil nějakého jiného výrobce a nebo uvažuji v mém případě za výměnu z verze kombi.
Jinak jine nez originalni vzpery jsou pro i20 kupodivu k dispozici a je jich i dost skladem, to obvykle znamena, ze je po nich schanka. Cca 300,-/ks.
Trochu oživím tému. Vymenil som ešte pôvodné vzpery (ročník 2009) za Maxgear. Rozmer správny, avšak kufor sa prakticky nedá zatvoriť, vzpery sú extrémne silné - 430 N. Na mojej i30 mám 310 N a to sú dvere väčšie a ťažšie. Pozeral som aj iných výrobcov, ale zrejme všetky majú 430 N, čo je strašne veľa. Originál vzpery neriešim, 28 Eur sa kus zaplatí iba dement. A sila na nich pochopiteľne uvedená nie je.
Menil niekto vzpery a dajú sa potom dvere normálne zatvoriť ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Nebude zrada někde jinde, že se šprajcuje nějaký úchyt někde to chytá....
Nedals je obráceně?
Nedals je obráceně?
Vzpery mám namontované určite správne, naopak sa to ani nedá. Nikde nedrhnú, akurát sa dvere chcú viac otvárať ako zatvárať. Predtým mi ale padali na hlavu, takže sa ani príliš nesťažujem
Tak aby neulítly
Časem možná povolí a bude to OK
