Zvýšení podvozku na zadní nápravě
Zdá se mi, že mám docela sedlé auto na zadní nápravě. Tak jsem zkoumal možnosti jak to zvednout.
1. Možnost - Zátěžové pružiny MAD. Viděl jsem namontované na kombíku a výsledek byl dobrý, ale řešení je to celkem drahý. A výsledek na krátkém íčku nejistý.
2. Možnost - Pružiny z ix35. Prý to pasuje. Nemám ověřeno. Replika se nevyrábí tak je to také celkem drahá záležitost. Nevím jestli z 2wd nebo 4wd.
3. Možnost - Nechat udělat podložky. Asi nejlevnější a nejistější možnost.
Zkoušel jsem i pružiny z kombi, ale to se také nepovedlo. Na Mjauto jsem zjistil, že pružina na kombi je dlouhá 331mm a jaké bylo moje překvapení když jsem úplně stejnou pružinu vyndal ze svého krátkého íčka.
Máte někdo nějakou zkušenost?
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Re: Zvýšení podvozku na zadní nápravě
mozna by pomohlo prozkoumat forum a uvidis urcite i moje reseni
- Nexus
řešil jsem stejný problém, akorát u sonaty
pružiny jsem po x měsících vzdal, můj rozměr se mi nepodařilo sehnat...
takže vyhrály podložky, pro inspiraci přikládám fotku. Jsou ze silonu, každá ze dvou kusů a sešroubovaný. Teď to má 28mm a v případě potřeby mezi ty dva kusy půjde vkládat v rámci možností libovolný počet mezikusů. To pro případ, že těch 28mm nebude stačit a práce s takovýma podložkama je trošku jiná, než jenom vysoustružit kolečko co má v průměru nějakých 13cm. Tento víkend bych to chtěl nasadit, tak snad všechno klapne. Ještě musím koupit stahováky na pružiny a pak je hromada jiné práce, ale snad se k tomu dostanu. Každopádně pak nahodím foto, co to s autem udělalo
Naposledy upravil(a) Nexus dne 14 úno 2016, 20:15, celkem upraveno 1 x.
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Voči:
To, že majú pružiny rovnakú dlžku neznamená, že majú aj rovnaké stlačenie pri tej istej záťaži.
Ak majú rovnaké katalógové číslo, sú rovnaké, ak nie, tak cw je tuhšia, takže aj je kraťas lahší, maly by tieto pružiny trochu zdvihnúť prdel.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zdraví pánové
Ze zadní části jsem slyšel při sebemenší nerovnosti klepání. Po několika urgencích nakonec přišli na to, jelikož mám vůz na LPG (krátká verze), že "zadek" je příliš těžký kvůli torzní nádrži proto klesnul a tlučou dorazy u tlumičů. Až jsem konečně narazil na servis, který ochotně a v rámci záruky vyměnil zadní pružiny, dali mi je z CW. Jsou stejně velké, ale mají větší tuhost. Zadek se podstatně zvedl a už neslyším žádné nepříjemné zvuky.
predne takto som si to predstavoval... len dedukcia
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
to Hardcam: bohužel se mi nepodařilo zadat to správné klíčové slovo do vyhledávače. Tak tvoje řešení jsem nenalezl.
to Nexus: vymakaný podložky, jsem zjidavej jak Ti to pomůže. Chtěl bych vidět foto před a po.
to Alarm: samozřejmě jsem tam ty pružiny dal, ale efekt naprosto minimální. Předpokládal jsem to stejné jako ty. Zřejmě musí být víc druhů pružin na kombi. Kupoval jsem od maníka který svoje CWčko naboural. Neznám katalogové číslo.
to dus.ko: nemáš fotku, před a po? Kde Ti to dělali? Jaké je barevné značení pružin?
Díky. To je slušné. Kleslo to ještě nebo je to pořád jak na té první fotce? Neznáš náhodou číslo té pružiny? Na kolik to vyšlo?
i30ku jsem uz skoro mesic nevidel, takze nevim, podle me moc nekleslo...vyslo to kolem 950,-/kus....
- Nexus
jak jsem slíbil tak činím, akorát když autor podložek viděl fotku, tak prý všecko špatně
měly být dole pod pružinou a né nad pružinou... nicméně mě to netrklo a nahoru na první pokus sedly jak prdel na hrnec
uvidíme, jestli si udělám hezké nedělní ráno a přehodím to, mělo by to auto trošku snížit... zítra si s tím zajezdím a zhodnotím situaci. Zatím to udělalo 5cm, ale měřeno v kopci, tzn objektivnější posouzení bude zítra
- Nexus
takže podložky jsem se snažil dát dolů, ale marně. Pružiny i tlumiče jsem měnil a podložka byla dělaná dle originálu z Koreje a dolů asi o milimetr nevleze
takže zase zpátky nahoru. Auto s tím ještě trošku sedlo, změnu jízdních vlastností jsem nepoznal, ale vzhledově se mi to moc zamlouvá.
jinak k číslům, bez podložek výška lemu 64cm a s podložkou 68cm - výška podložky 28mm. Líbí se mi to, není to moc ani málo
Auto je výš a hlavně zůstalo měkké jako předtím, což při výměně pružin by určitě nezůstalo.
Krásná práce.
Tak HOTOVO!! Výška k lemu 69 cm. Auto se zvednulo o skoro 5 cm.
no a kdyz to mate tak krasne zvednute tak nezapomente si znovu nechat seridit predni svetlomety az pak nerikate ze vam to spatne sviti pred auto
