Skus tento návod
: 1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Robí mi to aj Accent... Chystáme sa zmeniť podsvietenie gombíkov, a keď to budem mať dole, tak sa na to pozriem. Podĺa mňa, stačí vytiahnuť jeden konektor (fastonku ) z otáčatka a prestane to spínať.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
U nové i20 s manuální klimou to jde taky deaktivovat.
Zapnout klimatizaci - tj ventilátor a knoflík ofuk na skla a mačkat rychle tlačítko vnitřního okruhu než se klima - kontrolka vypne - u mě se to muselo zmáčknout určitě víc jak 5x.
Zapnutí stejným postupem.
Poprvé jsem to nechal zapnuté, nepřipadalo mi to špatné aby se odmlžovalo okno, ale po první zimě jsem to zrušil a teď to mám vypnuté.
Prostě v zimě chci dostat led z okna a když natočím knoflík na ofuk okna a zapíná se klima a já ji musím vypínat tak to mě sralo víc jak když je vlhko a klimu musím zapnout ručně.
Jinak kdyby to nešlo vypnout elektronicky, tak bude na knoflíku nebo na klapce někde nějaký spínač který podle mě bude stačit odpojit.
Ja to taky neudelal, treba v nasi oktavce dvojkove je auto klima a to je otres, protoze ona defakto porad jede pokud nedas ECO, a vypina se s motorem, tzn za 1m v lete to tak smrdi ze se neda s ni jezdit. Ja to u sebe osetrene mam, ale jini z firmy na to se...... Navic ofuk na okna mam jen tehdy, kdyz to potrebuju odmlzit/osusit, a to je klima idealni, no a v zime na odmrazovani mam lepsi figle....
Letni voda na celni sklo, led a jinovatka se rozmrazi a v te zime se to i hned vypari a okno je ciste a suche. a kdyz nahodou moc mrzne, tak se na celnim skle udela jednolity povlak vody co zamrzne, ale je pruhledne jak kristal a sklo a da se s tim vpohode jezdit.
