Kamera na spatnom zrkadle
Mate niekto skusenosti s niecim podobnym ?
http://www.ebay.co.uk/itm/400721656584? ... EBIDX%3AIT
Vyzera to velmi zaujimavo a hlavne ma laka to ze to nebude potrebne davat stale dole ale mozem to nechat pripojene nonstop. Cena tiez nevyzera zle.
len neviem ci by to prekryvalo cely spatak a ako by to vyzeralo a drzalo
Re: Kamera na spatnom zrkadle
Osobně bych do toho nešel, mám danou v autě kameru na stalo, pokud by někdo lezl do auta tak je jedno zda vezme kameru co je na skle nebo celé zrcátko... Kvalita záznamu z tohoto bude asi na dvě věci...ob3l1x píše:Mate niekto skusenosti s niecim podobnym ?
rozmyslam tiez, ako to poriesit v dalsom aute. v terajsom ma to nebavi davat stale hore-dole a tahat kable a tak to pouzivam sporadicky...
co sa tyka tohto zrkadla, kvalitu zaznamu neviem, ale co som videl nejaku recenziu na podbne zrkadlo, tak bolo pouzitelne. ale velka nevyhoda je v tom, ze zrkadielko je vacsie ako originalne a tak nie je moznost sklopit slnecne clony, nakolko im zrkadlo svojim rozmerom zavadzalo...
praveze kvalita by mohla byt dostacujuca si myslim.
rozlisenie 1920x1080 predpokladam ale ze len 16bit farebna hlbka.
mal som podobnu ale pripinaciu a to davanie hore dole ma tiez velmi nebavilo a nakoniec sa mi pokazila
toto so slncenymi clonami na nenapadlo. Budem musiet odmerat zrkadlo a kolko ma priestoru po bokoch. ci by to tam voslo.
Pokud mohu doporucit: tak nezalezi ani tak na tom jake to ma rozliseni ale jaka je cocka. Tuto kameru nebrat: http://www.tsbohemia.cz/iget-f80-hd-gua ... amera%20do rozliseni dobre zaznam nepouzitelni. Koupil jsem na misto teto kterou jsem mel asi tyden a potom sla k certu novou a tu viz odkaz http://www.tsbohemia.cz/gembird-dcam-00 ... amera%20do ktera je luxusni jen jsem si na bohemce zazadal o cenu mam dojem 900,- Kc
Odesláno z telefonu.
presne tu druhu mam aj ja po cca 3 dnoch sa mi zacal stmavovat obraz a uplne sa vypla. Mam pocit ze je tam vadna bateria. Reklamoval som to a vratili mi peniaze takze dalej neriesim.
Ale prisla mi neprakticka z dovodu opakovaneho pripajania/odpajania
Nemrl bych z toho strach. Vse bude na jedno kopyto cinan dela ruzne provedeni. Mam na prisavce na skle full hd a je ok cca 79$ i s gps. Zrcatko mam s couvaci kamerou prisavka byla nutna.
Tak já jí mám už rok a je zapojená na stálo a není v tom, žádný problém. Asi kus od kusu...ob3l1x píše:presne tu druhu mam aj ja po cca 3 dnoch sa mi zacal stmavovat obraz a uplne sa vypla. Mam pocit ze je tam vadna bateria. Reklamoval som to a vratili mi peniaze takze dalej neriesim.
Něco málo ke kamerám z osobní zkušenosti píšu tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195
mam kameru na spatne zrkadlo, mate niekto skusenosti alebo foto ako viest kabel vrchom ponad okno, potom cez A stlpik dole pod palubkou spolujazdca a dalej do stredu k 12V zastrcke ?
ako to treba spravit ? treba rozobrat tapacuring ? alebo mam ist radsej do servisu ?
diky
diky
Ahoj, mám kameru napravo za zrcátkem, hned nahoru zastrčit kabel za tapec střechy, tam je místo. Pak vpravo nahoře je mezera v obložení sloupku, tak tamtudy a zastrčit za těsnění dveří. Na úrovni palubní desky to jde těžko, je tam málo místa, je potřeba nějaký "háček", abys zároveň nadzvedával těsnění a zatlačoval kabel. No a pod kaslíkem (tam je zas tuším mezera v obložení, kudy to vyvedeš zpoza toho těsnění) k 12V zásuvce, tam už to jde částečně vzduchem.
Práce max na 5 minut, právě z důvodu toho zastrkávání na úrovni palubky, kabel dodaný k Mini 0805 vystačil tak akorát.
A možná pomůže kabel zahřát třeba na radiátoru, měl by být měkčí a lépe se tvarovat, když je venku zima.
Volkswagen Tiguan 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
diky to ide tak jednoducho ? som si to obzeraz zatial bez kabla (po kameru idem zajtra) ze kadial to asi budem viest a nezdalo sa mi ze to pojde bez rozobratia tapacu ...
no ale skusim
no ale skusim
Teda pokud se ti jedná o starou i30, tam nevím, ale celkově bych řekl, že je to podobné. To uchycení střechy (sloupků) nebude tak blízko okraji, abys tam nedal 5 mm kabel.
Kabel jsem měl původně veden hodně na volno, foto v tématu u Čibrneho sršně. Pak jsem to částečně změnil. Bez demontáže interiéru, stačili šikovné prsty. Takže: kamera je vedle zrcátka vpravo. Od ní je kabel veden mezi čelním oknem a tapicírunkem střechy (je tam mezera), z ní nad plastem kryjícím boční pravý sloupek pod těsnění. Popod něj je kabel veden až dole k přístrojovce, tam je vyveden směrem k řidiči. Jsou tam asi čtyři packy, je to položeno jakoby zepředu na nich. Pak jen volně dole k středovému panelu a po spolujezdcově straně do zapalovače.
Vím, takhle to zní zložitě. Když budu mít zítra chvilku čas, nafotím a vložím aktualizaci. Kdybych to zítra nestíhal, tak až na Silvestra.
ja uz cekam na doruceni 0806ky s tim CPL, v podstate jsem na ni skoncil diky te tve 0805, tak snad to na cednikovi bude taky tak snadny, uz z toho mam paranoiu
