Elantra 1.6 rok 2002 se hřeje a netopí :(
tomaso
Příspěvek od tomaso »
Víceméně mi to začalo dělat během jednoho týdne, co může být špatně?
Mimo město celkem v pohodě, ale při delším stoupání a stání v koloně jde teplota nahoru - cca až do poloviny horní poloviny ukazatele, při jízdě to zas klesne na normál. Auto moc netopí, jen do kopce, nebo až při delší jízdě.
Napadlo mě - těsnění pod hlavou? Ale moc bych to nechápal, takhle z ničeho nic? Navíc s autem jezdí manželka velmi slušně, najeto cca 140tis.km
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
1x Mercedes CE 170kw - vostrej youngtimer na léto :D
Ex Passat 2.0tdi DSG - největší sráč na světě :( never more VW......ale už zas jo - Octavia 2.0tdi v plné polní, nešlo nekoupit za tu cenu :)))
Dalin
Re: Elantra 1.6 rok 2002 se hřeje a netopí :(
Příspěvek od Dalin »
Logicky by to mohla dělat vod.pumpa. Když nedostatečně pumpuje tak se přehřívá motor a zároveň necirkuluje přes radiátor. Sundej řemen a skus jestli se pumpa lehce točí(při teplém motoru). Jestli dochází i k úbytku vody může to být těsnění pod hlavou.
Ještě mě napadá termostat. Studenej motor, nastartuj, dej ruku na hadici k chladiči(tu horní) měla by být studená a pak najednou se rychle ohřeje(sepne termostat).
Když se ohřívá pozvolna zůstal termostat otevřenej - vyměnit.
tomaso
Ahoj, díky za radu, ale nejsem tak zručný, budu muset někomu říct :)
Voda z okruhu se lehce ztrácí, ale na vině je spíš porézní chladič - kape z něj - budu měnit, ale není čas :(
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
jednoznačně vodní pumpa. vyměnit co nejdříve a do té doby ideálně nejezdit! jestli to je motor řady Beta, tak je pumpa na rozvodech - o to je to blbější, páč musí kvůli tomu dolů. jestli jsi ještě neměnil rozvoďák, tak to s tím spoj.
I cars
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Ja by som začal pokusom o odvzdušnenie sústavy chladenia - v prípade že sú tam bubliny vzduchu napr. po predcházajúcej výmene chladiacej zmesi systém sa bude správať rovnako.... a samozrejme vylúčiť zle tesnenie pod hlavou - tlakovanie hadíc chladenia... a vodná pumpa...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
tomaso
vodní pumpa ok, bylo to těsnění pod hlavou :(
už to mám spravený, ale vyšlo to na 7500 :(
zajímalo by mě, ja k tomu to auto přišlo, má najeto cca 145tis.km, jezdí s ním manželka a to velmi pode předpisů, žádné honění zastudena #-o
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
black_sheep
to mě překvapuje, že se to neprojevilo tlakováním do vodního okruhu. každopádně cena za opravu je víc než solidní! =D>
I cars
tomaso
black_sheep píše:to mě překvapuje, že se to neprojevilo tlakováním do vodního okruhu. každopádně cena za opravu je víc než solidní! =D>
hele a to se pozná jak?
jsem trochu technikou nepolíbený, možná že to dělalo :)
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
Zpět na „ELANTRA“
