Kvapalina pod Autom
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Asimilator
Kvapalina pod Autom
Příspěvek od Asimilator »
10.11/2014 som tankoval v rakusku benzin auto i30 cw 1.4 motor benzin a odrazu prisiel za mnou pan a povedal mi ze mi nieco tece pod autom zohnem sa a kukam ze mi nieco tieklo priamo pod nadrzou ked som tankoval nie moc ale trosku to tieklo ale ked som prestal tankovat tak nic netieklo potom po 2h som dal pod autom servitky kde to tieklo ani kvapka nechapem
Re: Kvapalina pod Autom
Že by vytekalo cez odvzdušňovaciu hadičku ?
Asimilator
ma to robit alebo nie ?
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ak si to daval viacej ako uplne po okraj, tak ano...
Asimilator
daval som plnu nadrz benzinu tak to asi preto ..dik
Asimilator
mal som dojazd okolo 270km a natankoval som za 40eu a kukal som ci zo spodu mi netece benzin pri tankovani a jak som sa kukal tak ma jeblo skoro o zem videl som jak prudom mi tiekol benzin co som tankoval rovno spod podvozkom robi to aj vam takto stale ? som to reklamoval v Hyundai a povedali mi ze nic tam nevidia poskodene ze vsetko je OK tak preco mi to tece zo spodu benzin ked tankujem ? natankujem benzin do kanistra a rovno im poviem nech to tam doleju a nech vidia co to robi inac to podla mna nema vyznam ...
soban
Příspěvek od soban »
No a co stím.
Prostě vlez pod auto a druhý ať leje benzín a koukni kde to teče, prostě někde bude díra protože normálně jak strčíš pistol na doraz dovnitř a tankuješ nemá kde co téct.
A pokud teče tak něco nefunguje a je někde díra.
robil
Příspěvek od robil »
Nebo ti nějaký asociál navrtal napouštěcí potrubí a chodí ti odsávat palivo.Už se to tady řešilo ale k vůli možnosti návodu jak nato bylo vlákno smazáno.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
dm29
Příspěvek od dm29 »
robil píše:Nebo ti nějaký asociál navrtal napouštěcí potrubí a chodí ti odsávat palivo.Už se to tady řešilo ale k vůli možnosti návodu jak nato bylo vlákno smazáno.
To by tam muselo byt viditelne poskodenie. V servise poskodenie nenasli.
soban
Protože se v servise na to vysraly.
Přece když něco někam liji a ono to někde teče kde nemá tak tam někde je netěsnost díra a není možné ji nenajít když tam z ní to teče.
Taogunka
Příspěvek od Taogunka »
nie, nie je normálne že ti tečie benzín, nerobí to (snáď) nikomu a tobôž nie stále :wink:
- žiadny prepad niekde v polke tam nemáš, mal by si byť schopný natankovať až úúúplne po hrdlo (ak povytiahneš pištol aby nezopla poistka) a to by si už videl že to tečie a také nemehlo aby ti pretekal benzín hádam nie si
- takže niekde budeš mať problém, teoreticky by si si mohol odsledovať únik aj sám ((aspoň približne), dolievaj ako si písal z kanistra) a následne nech koná servis
- daj si lavór nech ti to netečie naverímboha, skúšaj to na vzduchu nie v garáži a nesvieť si zápalkov
veľa zdaru a servisákov keď tak nakop do p..
i30 2014 1,6MPi Family Edition
bony
Příspěvek od bony »
Doporučuji znovu do servisu, a být přímo u kontroly, nebo bych sundal zadní kolo a podíval se na hadici vedoucí od hrdla nádrže směrem k nádrži. Bude tam díra, nebo to bude špatně nasazené. Nenechat se oblbnout řečmi, že je to v pořádku, když není. Prostě auto nepřevezmu dokud nebude vada odstraněna.
robil
Jestli máš garáž musí být silně cítit benzín.
Na fabce jsem měl špatně nasazené těsnění okolo palivového čerpadla.Při natankování plné se začala objevovat kaluž benzínu a hodně v garáži páchl.
Tomas1980
Příspěvek od Tomas1980 »
Asimilator píše:10.11/2014 som tankoval v rakusku benzin auto i30 cw 1.4 motor benzin a odrazu prisiel za mnou pan a povedal mi ze mi nieco tece pod autom zohnem sa a kukam ze mi nieco tieklo priamo pod nadrzou ked som tankoval nie moc ale trosku to tieklo ale ked som prestal tankovat tak nic netieklo potom po 2h som dal pod autom servitky kde to tieklo ani kvapka nechapem
To je klimatizácia,to je v poriadku.
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Pise ze mu to teklo pod nadrzi (zadni sedadla), hadicka z ktere vyteka zkondenzovana voda z klimatizace je u motoru!
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
