Teče chladič
Napsal: 06 pro 2014, 00:39
od petr1995
Zdarvím všechny,dneska jse mi stala nemilá věc,srazil jsem srnku
a jelikož jsem na chalupě tak se nedostanu do města abych si mohl koupit něco na zalepení chladiče.Chladič mi teče až dole v uchycení takové te vaničky.Nemá někdo nějakou radu na provizorní utěsnění ? Něco co jse tam dá nalít a bude to na chvilku ok. Díky
Re: Teče chladič
Napsal: 06 pro 2014, 09:54
od soban
Na chalupě to nevyřešíš jak nemáš jak to zapájet.
Osobně pokud tam ještě fridex je bych ho vylil do nádoby a pak odevzdal ve sběrném dvoře, dočasně nalil čistou vodu před jízdou (aby nezamrzla) zajel pak do opravny a nechal chladič zaletovat koupil nový fridex a nalil.
Jinak osobně existují blbosti co se nalijí do chladiče a zalepí to, ale na novém autě bych to nepoužil, jedině na dosluhujícím.
Pak existují různé rady od vajíčka a podobně a na to bych se taky vykašlal pokud to nechceš za chvíli sešrotovat.
