Točí ale nestartuje + video
Zdravím Motor točí ale nenastartuje svíčky zkontrolované ,benzín jde do motoru jde ale při startování to nepřeskočí .Stalo se mi to ze dne na den , vubec netušim  .Dvakrát mi to chcíplo za jízdy ale hned to chytlo samo tak sem tomu nevěnoval pozornost. Nevíte někdo?? prosím video https://www.youtube.com/watch?v=BaKrCQb ... e=youtu.be
Re: Točí ale nestartuje + video
Nebude to rozbitý   ???
No ale nebudeme zlí protože noční stála zaprd ...
Tak z popisu nevím zda to do té garáže dojelo samo? Pak z videa nepoznám nic než zvuk startovaného motoru.
Osobně bych mrknul zda po startování jsou mokré svíčky?
Pak zda to hází jiskru?
Zda nesvítí nějaká ta kontrolka na budíkách, která dřív nesvítila?
Benzínu tam asi bude dost?
Má to imobilizér?
No a dle tohoto se dá pak určit kam se mrknout.
Pro začátek to může být čidlo na klice, imobilizér, čerpadlo.
Ještě mě napadlo že hupsnul při tom chcípání řemen.
 ???No ale nebudeme zlí protože noční stála zaprd
 ...Tak z popisu nevím zda to do té garáže dojelo samo? Pak z videa nepoznám nic než zvuk startovaného motoru.
Má to imobilizér?
Tak osobne za me mi prijde jak kdyby to tu jiskru ani nehazelo.
Muj nazor je ze to jsou kabely, promerit a uvidis. (y)
 (y)
 (y)
 (y)
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
Mam podobný problem jenomze se motor vubec neotoci jen slyším starter.Co stim?
