Smrad od kol
tomasvlasak
Smrad od kol
Mám nové auto (14 dní, necelých 600 km najeto) i30 combi 1.6 nafta
ted již potřetí z celkových tak 15 cest jsem si všiml, že jde dost smrad od kol (cesta 20 km, disky nějak extra horké nebyly)
otvíral jsem kapotu a u motoru to nesmrdí, tam jen sálá teplo, ale zmiňovaný smrad odsud nepochází, smrdí to u všech 4 kol, tak zda něco s brzdama nebo netuším
zvláštní, že to není vždy, dnes jsem odpoledne jel 20 km tam - smrad, po nějakých 4 hodinách zase 20 km domů a v pohodě
nevím, zda to má souvislost, ale při cestě, kdy to pak smrdělo, jsem měl mnohem větší spotřebu (6,5 vs 4 při zpáteční cestě) a taky se mi nezdálo, že při jízdě z kopce dolů, zařazenou rychlostí a dostatek otáček - motor sice brzdil, ale stejně se ukazovala spotřeba 2-3 litry (vypnutá klimitazace, běželo jen rádio), předpoklad by měl být spotřeba 0
nevíte co může způsobovat občasný smrad a spotřebu paliva?
- Mr. HYUNDAI
Re: Smrad od kol
Napadá mě regenerace filtru DPF. Při takto krátkých trasách to bude zkoušet pořád, ale málokdy dokončí. Na i40 to bylo nejvíc cítit mezi nápravami, u Féčka u zadních kol
tomasvlasak
Re: Smrad od kol
takže myslíš, že když zítra ráno pojedu cca 45 km, tak už by se to mohlo dokončit a mělo by to dál být v klidu?
zvažuji se stavit cestou domů na chodově v hyundai servisu, ale těžko jim to tam asi budu vysvětlovat, pokud to zrovna taky nebude smrdět, tak nevím, zda to vůbec má smysl
Re: Smrad od kol
ad spotřeba při brzdění motorem... otáčky by měly být nad 1500 aby to jelo za nulu... ale to předpokládám, že jsi tak měl...
tomasvlasak
Re: Smrad od kol
mám vysledováno, že při běžném stavu to ukazuje 0 i při nižších otáčkách ... každopádně tohle byla situace cca 100 km za hodinu, prudčí klesání, zařazená 5, aby brzdil motor a stejně spotřeba kolem 2-3 litrů přeskakovala ... otáčky přesně nevím, ale tutově to bylo přes těch 1500, spíš kolem 2000
Re: Smrad od kol
jelikzo se ke smradu pridala i zvysena spotreba, tak regenerace...tento dej by mel byt popsan i v manualu, neni?
tomasvlasak
Re: Smrad od kol
do manuálu jsem ještě nekoukal, ale ráno najeto kolem 70 km a spotřeba normální (4,9), takže se proces asi ani nespustil, uvidím co odpoledne cestou domů
- Mr. HYUNDAI
Re: Smrad od kol
Na průměru to nepoznáš, regenerace netrvá dlouho. Někteří tu uváděli, že motor změní zvuk a poznají to podle okamžité spotřeby. Já se sice autama živím přes 20 let, ale přesto to obvykle nepoznám. Na okamžitou spotřebu nekoukám, protože tak plynule v ČR nikdy nepojedu, a zvuk motoru s výskající dcerou za zády taky moc neslyším
tomasvlasak
Re: Smrad od kol
jak dlouho by odhadem trvalo v servisu zjistit, jestli ta regenerace proběhla úplně a správně nebo zda byla přerušena?
za jízdy jsem pokles výkonu nepoznal, stejně nejezdím na plný plyn a žádné velké zrychlování, aby to bylo viditelně znatelné
- Mr. HYUNDAI
Re: Smrad od kol
Moje poslední rege proběhla během cesty po jižní spojce z Jižáku na Prosek. Pokud budou v servise ochotní, tak to přes GDS vytáhnou za 2 minuty.
Re: Smrad od kol
Neřešit, stejně to nevyřešíš to jsi měl řešit před koupí, na cesty do 20km není nafta, ale benzín.
Prostě třeba jezdit delší trasy a bude to OK, hlavně pokud je motor v otáčkách tak to nechat tak aby se to vypalovalo a nezhasínat to na křižovatce atd.....
tomasvlasak
Re: Smrad od kol
díky moc
v servisu se pro jistotu stavím, alespoň vyzkouším jejich přístup a chování, neboť to je jediný servis, který mám přímo při cestě (hyundai centrum valoušek) a uvidím, zda tam jezdit i na garanční prohlídky atd. nebo si raději zajet k domanskému nebo do autopalace butovice (tam jsem auto kupoval)
Re: Smrad od kol
Ja mam benzin a na zaciatku smrdeli kolesa tiez, najma po jazde do kopca. Smrad ako ked sa pece guma a derie kov dokopy. Kolesa a pneu bez problemov. Myslim, ze je to paliaca sa spojka - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 8323&hilit
Jo a uz nesmrdi
Jo a uz nesmrdi
Re: Smrad od kol
Někdo výše poznamenal, že čistění netrvá dlouho. To není až tak pravda. U mě tomu někdy nestačí ani 40km na okreskách, jindy to vyčistí za 15minut.
Kim-Hyun-Sen
