Zdravím
Mám problém s i30 , začalo sa mi vypínať turbo. Keď dám pedál na podlahu tak sa mi vypne turbo, auto odrazu stratí výkon, nevytočí sa ani na 3000otáčok. Posledné kilometre sa vypne turbo aj keď idem plynule na dialnici len 110. Keď auto odstavím a znova ho naštartujem všetko ide ako má. Bol som s tým v servise, vymenili senzor ktorý meral tlak v turbe (vykazoval väčšie hodnoty ako mal) ale problém pretrváva. Dnes sa mi dokonca stalo po vypnutí turba že mi auto zhasne, a musím ho znova naštartovať.
Na diagnostike nič nenašli, v pondelok ide auto do servisu znova a budú hľadať chybu, stretol sa niekto s podobným problémom? Ak áno v čom bola chyba?
Vypínanie turba 1.6crdi 94kw
Hyundai i30 (2013) 1,6 crdi (94kw) Style plus Navi, Creamy white
Kim-Hyun-Sen
Re: Vypínanie turba 1.6crdi 94kw
Je divný že diagnostika nic nehlásí. Zkus prohlídnout všechny hadice kolem turba a intercooleru jestli není někde nějaká prasklina.(i ze strany,kde to není na první pohled vidět)
i20 1.1CRDi (2015)
Keby mal niekto podobný problém tak môžete mechanika navigovať na EGR ventil. Ako prvé menili VGT ventil ktorý na diagnostike ukazoval väčšie hodnoty ako mal, ale chyba bola v EGR.
Nazdar a vedel by simi presne ukázať čo presne čistili mam 1,6 81kw a tiež nam vypína turbo auto nemá výkon diky moc...
No nakoniec to dopadlo nasledovne: pri záručnej oprave mi servis po asi 5 prehliadke auta oznámil, že problém bol v tom že som tankoval špinavú naftu, a že v plaváku v nádrži bola usadenina, v dôsledku čoho do motora išlo málo paliva. Keď som to v servise videl, bolo to znečistené podla mňa úplne normálne veď auto malo najazdené skoro 80 000km. Bohužiaľ to nevyhádaš, a tak ma táto oprava stála 600€. Aj keď je to z technického hladiska nezmysel, pretože ak by do motora išlo málo nafty, musí to predsa diagnostika zachytiť, ze je niekde slaby tlak.
Šok nastal doma, keď som si pod sedadlom spolujazdca našiel 20cm kábla spolu s koncovkou, ktorý viedol k nejakej poistke (myslím že to bolo jeden z tych ventilov ktoré menili) ktorá vypne turbo aby ho ochránilo. Zrejme niekde v tomto úseku elektroinštalácie bol problém a výmenou kábla to odstránili. Následné protesty, dopisy na import a pod. nepomohli.
Takže toľko k mojej skúsenosti, nedoporučujem servisovať auto v Autopolis na panonskej v BA. Po tejto akcii, a reakcii ako Autopolisu tak importu, už si od nich auto nekúpim. A do Hyundai servisu nevkročím.
Myslíš že to EGR nebolo?? lebo jaosm včera prečistil EGR ale ten plastový tunel do ktoreho to vchadza som nečistil tak či to mam rozoberat alebo hladat inde ....mne diagnoza vypísala ....takze poradte ak sa ešte niekto stretol s týmto ....inak dakujme za poriadnu odpoved
copper5252
asi bych je za tohle sežral za živa hazli jedny
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Na Autopolis som este nepocul nic dobre. Taktiez mam s nimi negativne skusenosti, ale toto uz je fakt moc.
Inak najoblubenejsia vyhovorka servisov je nekvalitne palivo.
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
