accen nestartuje
viky1612
accen nestartuje
Příspěvek od viky1612 »
ahoj, mám starého accenta 1.5 benzín r.v 95. za studena nestartuje, točí jako splašenej jen občas zaškobrtá ale pořád nic...nějaké rady?
MICHAL77
Re: accen nestartuje
Příspěvek od MICHAL77 »
Nejprve se optám zda to začalo dělat postupně či ze dne na den?
Teplé to startuje a jede normálně?
Když se startuje a nechytne to, tak jaké jsou pak svíčky? Jsou mokré či suché?
Může to být kupa věcí. Třeba čidlo klikovky, váha vzduchu, zapalovací cívka, nějakej upadlej drátek, ventil tlaku paliva na liště, čerpadlo...........
viky1612
benzín dává čerpadlo tlačí až do lišty, cívka vpořádku svíčky pálej a jsou nové, jen motor škobrtá ale nechytne, pokud by asi bylo čidlo na klice tak by to asi ani neházelo jiskru nebo nevim. když byl teplej tak to startovalo jen ta tak ale studené ani prd. někdo říká váha vzduchu, někdo zase krokovej motorek a někdo čidlo otáček někdo zase škrtící klapka :-) svíčky jsou mokré. já bych to viděl na to čidlo nebo tu váhu vzduchu ale zase kdyby byla špatná váha tak by to mělo normál chytnout ale zase u jinejch aut to nejde vůbec natočit poku je to váhou, nevim jak je to u hyundaie, já měl vždy toyotu raw ale potkal jsem divočáka a na rychlo sehnal tuhle plechovku
mikodim
Příspěvek od mikodim »
diagnostika? tlaky vo valcoch zmerane?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
antek
Příspěvek od antek »
Snímač teploty?
Accent LC CF1 1.3 2006
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
