snímač teploty nasávaného vzduchu-santa fe 2,4
Hondzik
Příspěvek od Hondzik »
Zdravim všechny
Mám hlášenou chybu snímače teploty nasávaného vzduchu u motoru 2,4-benzin 16 ventil...jenže ho nemůžu nikde dohledat ke koupi...všude jsou jen pro motory 2,7...
takže mě napadá,že tam snad ani neni-ale proč by to hlásilo chybu,nebo jsou stejná s 2,7???
Jeden mi povidal že je to čidlo tlaku v potrubí...druhej že to tak neni,že je to solo čidlo...
Mělo by být u vzduchového filtru,ten sem měnil s váhou a nikde neviděl...nebo nenašel.
Takže jestli s tim měl někdo někdy problém,nebo o tom něco ví,tak prosim o radu.
Díky moc
Mike.M
Re: snímač teploty nasávaného vzduchu-santa fe 2,4
Příspěvek od Mike.M »
Zkus jej odpojit, je to mezi sanim a vzduch boxem. je to podle me soucast vahy vzduchu.
http://autodily.mjauto.cz/hyundai/santa ... inace.html
Hondzik
Na téhle stránce jsem taky hledal a nenašel.
Váha je už vyměněná,ale ještě jsem nenapojil na OBD,tak nevim jestli bude ještě hlásit chybu čidlo-udělam zítra
Jen aby to nebylo součástí čidla tlaku v potrubí...to je zas díl pomalu za 3 tisíce...co už.
Zarazilo mě jen že motory 2,7 to mají samostatně.V každym případě dík za reakci a až to napojim tak dam vědět..třeba to ještě někomu pomůže
Mike.M
Nezapomen chybu prvne vymazat. Pokud se obeji, je problem. Sama se vymaze az po nekolika startech bez chyby. Me odesel setrvak aspojka, taky dobra palka.
Hondzik
asi to bude součást váhy...chyba už se neobjevuje...
už jen lambdy a chudá směs...myslim že ale skáče jen u LPG a myslim že to je regulátor...nějak si dělá co chce
Mike.M
Spatna uvaha. Chuda smes nemusi byzmt jen u lpg ale o u benzinu. U lpg je to castejsi jev, ale me u lpg jeste nevyskocila nikdy. U benalu nekdy ano.
Hondzik
no ja jezdil asi tyden na benzin a nic,pak sem něco najel na plyn...uplně v pohodě a až dneska když se přeplo na plyn,tak vubec nechtělo jet-nemělo z čeho.On občas zůstane viset polootevřený-občas zavřený.
Jo a on to asi neni regulátor,ale je to ten škrtící ventil,ale elektro...nevim jak se tomu ani nadává.
Mechanik lpg,ale řikal že je to častější závada...prostě nevydrží věčně a já nevim jak dlouho tam je.
no a snad to taky maká spolu s lambdou...???
Tam píchnu ten manuální a bude...možná...snad...asi
Hondzik
servořízení směsi se to jmenuje...
Zpět na „Santa Fe - Motory“
