Právě je 24 bře 2019, 03:54
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Stop/start
PříspěvekNapsal: 08 čer 2018, 21:42
Offline
Pavelec píše:
Ahoj, mám problém s řazením u svého Tuscona.
Během jízdy je řazení bez problému, ale jakmile někde náhle zastavím, např. na křižovatce, nebo dávám přednost protijedoucímu vozidlu a stojím na spojce, mám vyřazeno na Neutral a chci se rozjet na 1čku, nejde najednout hýbnout s řadící pákou, prostě nejde ani přimačknout doleva abych ji nasměroval do dráhy pro jedničku. Po chvilce se najednou uvolní. Nevíte co by to mohlo být?
Předem děkuji za radu, či nápad.
Stalo se mi to taky. Vysrouboval se spatne utazeny sroub drzaku kabeloveho svazku v motorovem prostoru nad tahly razeni a zapadl tam. Branil tim obcas prerazeni. Pas v Nosovicich jel moc rychle.....
Opraveno za par minut.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2018, 16:40
Offline
Foto nahodou nemas k dispozicii?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2018, 18:52
Offline
Foto čeho?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 čer 2018, 13:38
Offline
Co mam hledat v motorovem prostoru ... :-)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 čer 2018, 21:47
Offline
Vyfotím ten držák nad táhly řazení o kterém se domnívám že psal Petr6.
Pane Gyngy, máte stejný problém jako popisuji já v úvodu? Nebyl jste s tím v autorizovaném servisu?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 čer 2018, 10:41
Offline
Ahoj, diky,
nemam ten isty problem. Moj problem s prevodovkou je, ze radi dost ztazka - je to obtiazne popisatelne, ale rychlosti sa zaradzuju ako keby na 2x (pocujem tam dvojklik) ale hlavne, niekedy mi skrtaju prevodovkove kolesa aj pri radeni medzi 5/6 stupnom.
Chcel som si tak, ci tak skontrolovat lanovody, tak preto uvitam foto ;-)
Tom
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 čer 2018, 21:42
Offline
Stejny problem "jako by synchrony" drkam do kolecek pri rychlem prerazovani z 1 na 2 nebo 3 na 4 vsimla si toho i manzelka a to je co rict :roll: :roll: :roll:
_________________
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
Naposledy upravil kolicek dne 15 čer 2018, 19:55, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 čer 2018, 13:42
Offline
V servise mi povedali, ze je to normalne :-(
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 čer 2018, 20:30
Offline
Tak skús iný servis, preraďovanie cez zuby určite nie je normálne. Či ide ľahšie alebo ťažšie preraďovanie môže závisieť od typu auta a prevodovky, ale toto určite nie.
_________________
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 čer 2018, 23:37
Offline
Ahoj pokud někdo chec spoždovač tak tady jeden :
http://www.hadex.cz/w080-automaticke-ro ... tavebnice/
sice je to na automaticeké rosvicené světel ale funguje to jako spoždovač , jak mile je přivedeno napětí na svorky +- tak se začne odečítat čas nastavený trimrem , idealni jako spoždovač vypnutí start-stop-zmetku !
a tady bistabilní rele :
http://www.hadex.cz/l627b-rele-qn59933- ... pardubice/
http://www.hadex.cz/l627a-rele-qn59932- ... pardubice/
časovy spinač :
http://www.hadex.cz/w836-programovateln ... tavebnice/
při tahani kabelu/dratu se vám sejde tohle :
http://www.hadex.cz/v311-sada-pro-demon ... neni-11ks/
snad to někomu pomuže při vypnutí start/stop nesmyslu :mrgreen:
_________________
only_oneI20 Active T-GDI 88kw 2016
a Axel.Foley ! Vendelín ! only_one !
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2018, 10:07
Offline
Nevím, jestli to tu už někdo nedával. Ale rozhodně zajímavý čtení: http://www.cimbu.cz/index.php?page=whole&lng=cze&item=36
_________________
Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2018, 11:04
Offline
To musel být strategický génius, kdo vymyslel tuhle krávovinu #-o ještě, že to u Fiata jde vypnout tlačítkem napořád =D>
_________________
Fiat Tipo 1.4 T-Jet 2018 Red Amore
Honda Shadow VT 750 C4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2018, 13:22
Offline
Jsem fakt moc rád, že zrovna funkci start/stop nemám. Na jednu stranu se všude píše, jak krátký trasy nejsou pro diesel nic příjemnýho a na druhou stranu by mi ho pořád vypínal nějaký prevít. Nene, tahle funkce by měla být v autech odkázána k zániku [-o<
_________________
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136KW, A/T, Style Premium, Full LED, barva Ara Blue
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 srp 2018, 07:46
Offline
Vilda: No podle toho článku je to tlačítko jen polovina problému :-(
_________________
ex Getz 1.4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2018, 21:25
Offline
jsem rad ze ten nesmysl nemam v automatu
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
