zdravím všechny
potřeboval bych nutně poradit mam accenta 1.5 crdi 2004 má najeto nějakých 120 tis. km .Asi po 3 tis. začal čím dal tím hůř startovat nejprve jsme vyměnili žhav.svičky .ale bez výsledku .po čase už motor sám bez start spreje nenastartuje .poté jsme vyměnili palivový filtr a vyndali podávací čerpadlo které ale funguje jak má a stále nic .poté jsme otestovali vstřikovače a všechny dávají stejnou dávku paliva a nic.včera jsem vyměnil vstřikovací čerpadlo a pořád bez výsledku .ted motor ikdyž ho nastartuji přes sprej tak asi po 2 km jízdy zdechne jo a objevuje se chyba motoru p1188. můžete mi prosím někdo poradit jsem v koncích .děkuji.
1.5 crdi nestartuje prosím pomoc
- Richard555
Re: 1.5 crdi nestartuje prosím pomoc
když to chytne na sprej, tak bude chyba na straně paliva..... ale může to dělat i nějaké čidlo, podívej co znamená ta chyba, nejlepší by bylo udělat pořádnou diagnostiku nejlépe někým kdo tomu opravdu rozumí....
co přepad na vstřikách, filtr? Dej si vstřiky a čerpadlo otestovat či opravit např. do Bosch servisu ale něco to stojí.......
P1188 HYUNDAI - Fuel Pressure Leakage
to bude asi cerpadlom. Mozes mat alej pokojne v nadrzi bordel, kde je dalsie cidlo
tak filtr je novy a čerpadlo jsem sehnal druhé ale pořad o samé .kouknu na ten přepad .dneska mi to krom 1188 ukázalo i 1183 což je regulátor tlaku paliva jedině ješte ten by mohl.
Tak už dle chyb je to jasné, nemá to tlak paliva a tím pádem buďto netlačí čerpadlo kolik má (vyběhané, někde něco přicpané atd) a nebo tlačí dostatečně, ale přetlakovej je špatnej a po zahřátí začne vracet zpět do nádrže a je hotovo. Zkus přepad co jde do nádrže stisknout kombinačkama a podržet zda nastartuje a poběží, pokud ano tak je to jasné.
Zdravim...potreboval bych pomoct...po vymene motoru na voze Hyundai accent r.v. 2002 1.5 CRDi 3valec motor ne a ne nastartovat...imobilizer se rozsviti po toceni zhasne..tudis soudim ze je v poradku.. mel sem za to ze to bude vstrikama protoze tlak na railu je a kdyz se povoli trubky nafta strika jak vodotrysk..tak se dali zrepasovat...jenze po namontovani ani tuk...vsechno zapojene kostry chycene..kdyz promerim proud na vstriky jde tam uplne 00,03V...to auto uz asi nechce jed...pred vymenou motoru nastartovalo normalne ..uz si nevim rady...nevite cim to muze byt? nebo aspon jestli maji vstriky na tomhle aute nejake rele nebo pojistku opripade kde.. diky moc
