Vadný synchron?
eggh
Vadný synchron?
Příspěvek od eggh »
Ahoj, mám cca 14 dní Hyundai Accent 1.3 r.v. 2005 najeto necelýk 90 tis. Km a u auta se projevuje následující "vlastnost": semtam, když zařadím na trojku, tak to od motoru jakoby drnčí/chrastí během jízdy když přidávám plyn a to po celou dobu - zvuk je podobný zvuku prasklému výfuku ale jde spíš od motoru. Když pak přeřadím na čtverku/dvojku, tak je to OK. Stává se to jen občas, jindy na trojku jedu v pohodě bez toho zvukového doprovodu. Může to být vadný synchron? Auto jinak normálně jede a jde normálně zařadit jakákoliv rychlost - jen zpátečka občas zlobí ale to je prý u Accentů normální. Předem děkuju za jakékoliv rady a tipy.
mikodim
Re: Vadný synchron?
Příspěvek od mikodim »
Môže to byt nieco s prevodovkou, ale chybný synchron sa prejavuje len pri zaradení rychlosti- ako keby si ju zaradil bez stlacenia spojky, ze ide "cez zuby" ale po zaradení uz nevydáva žiadne zvuky. Synchron v podstane zastaví koliesko aby pri preradeni pekne do seba zapadli zubky, ked to mam tak jednoducho povedať.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
eggh
Re: Vadný synchron?
Příspěvek od eggh »
mikodim píše:Môže to byt nieco s prevodovkou, ale chybný synchron sa prejavuje len pri zaradení rychlosti- ako keby si ju zaradil bez stlacenia spojky, ze ide "cez zuby" ale po zaradení uz nevydáva žiadne zvuky. Synchron v podstane zastaví koliesko aby pri preradeni pekne do seba zapadli zubky, ked to mam tak jednoducho povedať.
Ahoj, díky moc za odpověď a za vysvětlení. U mně tedy jde zřejmě o jiný problém. Zařadím v pohodě - i tu trojku - ale třeba v jednom z patnácti případů pak z motoru jde podivných zvuk při přidání plynu.
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
