Zdravím všechny a mám prosbu.
Na elantře 1,6 z roku 2003 po vypnutí motoru a celého zapalování zůstanou viset ručičky teploměru, otáčkoměru a palivoměru v poloze, kterou naposledy ukazovaly před vypnutím motoru a zapalování. A vydrží tak klidně přes noc až do rána. Když opět zapnu klíčkem zapalování, ale nenastartuju, začnou ručičky trhavě klesat na nulu, trochu to v nich lupe a teprve pak zase lezou tam, kam mají. Tudíž palivoměr začne ukazovat množství paliva, teploměr při teplém motoru teplotu. Otáčkoměr už zůstane dole.
Nevíte, čím by to mohlo být? Při běžícím motoru fungují budíky bezchybně.
Ještě poznámka - v zimě při výměně baterky ji otec přepoloval. Odešla hlavní pojistka (ta na šrouby, co je v rohu pojistkové skříňky v motorovém prostoru), jinak jsme vadu na pojistkách nenašli. Pojistku jsem vyměnil a auto normálně startuje a jezdí, jen nejde tvrdé plus. Tzn. bez zapnutého klíčku nejde centrál, světelná houkačka. Ať s klíčkem nebo bez klíčku nehraje rádio, nejdou hodiny a nesvítí žádné vnitřní osvětlení, i když žárovky jsou OK. Palubní počítač ukazuje vždy hodnoty jen od zapnutí klíčku do jeho vypnutí. Pak zase začíná od nuly, nemá paměť. Nepamatuje si spotřebu ani denní kilometry. Klasické počítadlo kilometrů funguje. Může to souviset s těmi budíky, nebo kde je problém?
nepadají ručičky budíků
Re: nepadají ručičky budíků
Jednoznačně vše způsobilo přepólování akumulátoru. Některé obvody, závislé na polaritě napětí, dostaly polaritu zcela opačnou. Snad se to nebude zhoršovat ...
Pohladaj schemu zapojenia, mohla by byť na ruských forach a hladaj nejaku diodu, suvisiacu s budikmi. Myslim, že sa ti tam dostava napätie, ktore by nemalo.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
