Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
Re: Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
idam: Obávám se, že máš pravdu
Souhlas s váma .
Hyundai i30 kombi, 1.6 CRDi 81 kW, TRIKOLOR KOMFORT, Ultimate Red
Tak se to nevyhnulo ani mě, první vážnější škoda. Paradoxně se to stalo na parkovišti. Jsem teď zvědavý na kolik bude odhadnuta oprava a jak to nakonec servis opraví.
Naposledy upravil(a) Neo-Mike dne 03 dub 2019, 21:56, celkem upraveno 1 x.
no teda...
jestli to není nevhodné - nějaký popis události ?
P.S.
ten sloupek... to je dost blbý.
P.S.
ex.
ex.
No, je to tedy dost zvláštně nabouraná část.
Dojel jsem na parkoviště, přede mnou bylo další auto a před ním ještě starý VW Transporter nějakých úklidových služeb s korbou. Transporter uhnul na stranu a pustil auto přede mnou. Když jsem se rozjel i já, tak začal couvat a nabral mě vlastně jen hranou korby. Už jsem stačil jen zatroubit, ale to k ničemu nebylo. Proto tak zvláště nabourané místo. Stalo se to v malé rychlosti, ale plechy roztrhl pěkně.
Neo-Mike: Blbá náhoda nebo spíš nepozornost...
Blatník je na výměnu, ten pude. Jak je napsáno výše, blbý je A-sloupek. Jsem zvědavý, co na to pojišťovna.
Říkal, že mě vubec neviděl no...
Blatník, dveře to se vymění. Kapota se přestříká (je odřená) a ta díra se patrně zavaří. Ten A sloupek nevím no. Zatím při příjmu odhadli cenu opravy cca 100 tisíc. Zase tohle je jen plech na sloupku, ten by se měl bez problémů a následků dát vyměnit (podle mého). Otázka je, zda není chycená i výztuha v něm.
Ach jo
Som zvedavý čo všetko nakoniec budú meniť a čo to bude stáť, ale držím palce, nech sa opäť vozíš ako v "novom".
Hyundai i30 combi - 1.6i MPI CVVT GO! edition - Fiery Red
Hyundai Accent - 1.4i Elegance - Green
Tak po dlouhé době uvažování co s vozidlem dál (přeci jenom má už 7 let a 216 tisíc km za sebou), jsem se rozhodl jít cestou vylepšení některých věcí. Navíc je pro mě v současné době tragický výběr v nových autech. Auta jsou designově hezká, o tom žádná. Ale to je samý asistent, pořád něco vypínat po každém nastartování. No po usednutí za volant mi chybí ten wow efekt. Navíc jsem s i30 spokojený a v podstatě mi nic na ní nechybí. A takový primitivní naftový motor dneska už nikdo nevyrobí.
Vzhledem k tomu, že jsem začal vnímat na nerovnostech nějaké drnčení a rezonance, tak jsem se rozhodl jít cestou odhlučnění auta. Čímž dojde i ke zpevnění plechů a snížení rezonancí. Rozhodl jsem se, že to pojmu jako koníček a trávení volného času a budu tlumit sám. Materiály jsem vybíral
od výrobce Comfortmat u Ahifi. Popisují materiály od této firmy jakou úplně něco nového co se týče tlumení a mělo by být mnohem účinější, než materiály které se používaly dříve
Vzhledem k tomu, že se jedná už o starší auto, tak patrně nikdo moc nebude řešit odhlučnění. Spíše tu budou řešit majitelé u třetí generace. Tak nebudu řešit detaily jak rozebrat jednotlivé části interiéru (samozřejmě pokud by někdo měl zájem, tak se rád podělím a poradím), ale spíše poznatky z odhlučnění. Zároveň jsem chtěl mít přehled jak se zvyšuje hmotnost vozidla, takže jsem si pro zajímavost vážil jednotlivé odhlučňovací materiály, které jsem lepil.
1. Začal jsem kapotou, jelikož ta se mi jevila na naučení jak pracovat s materiály nejlehčí. Kapota se odhlučňuje ve dvou vrstvách. První jde antivibrační materiál. Ten jsem vybral Viper (častěji se používá Cobra, která je o něco lehčí, ale má nižší schopnost zabránit rezonancím. V době nákupu ale byla dlouhodobě nedostupná). Na originální kryt z vnitřní strany jsem nalepil Vision. Celkem jsem bral 2x Viper a 1x Vision ve variantě XL. Materiálu bylo dost a zbylo mi ještě i na zadní dveře kufru. Překvapilo mě, jak se kapota zpevnila a že zmizela při přejezdu některých nerovností její rezonance. Což jsem doteď vůbec nevěděl, že dělá kapota. Hmotnost se zde zvýšila o 1,19 kg.
- IMG_0618.jpeg (221.17 KiB) Zobrazeno 376 x
- IMG_0620.jpeg (246.23 KiB) Zobrazeno 376 x
2. Jako druhý krok bylo vytlumení zadních dveří kufru. Zde jsem použil zase materiály Viper a Vision, které mi zbyly po tlumení kapoty. Navíc je zde na tapecirung použit materiál Soft Wave Expert. Zde bych jenom upozornil, že je potřeba bůd použít jeho variantu XL a nebo koupit dvě desky 700x500. S jednou si nevystačíme. Váha tlumení zde je 0,95 kg. Dveře jsou o něco těžší. Při zavírání tolik nerezonují. Zároveň při přejezdu nerovností zmizelo vrzání někde vzadu v kufru. Patrně způsobovaly rezonance v pátých dveří.
- IMG_0623.jpeg (216.6 KiB) Zobrazeno 373 x
- IMG_0635.jpeg (152.33 KiB) Zobrazeno 373 x
- IMG_0641.jpeg (124.2 KiB) Zobrazeno 373 x
3. Dalším krokem bylo vytlumení dveří. Opět se záměrem odstranit rezonance, plechový zvuk a zlepšit audio. Sem jsem vybral antivibrační materiál Cobra, jako zvukovou izolaci Integru a na tapecirung Soft Wave Expert. Celkem na čtyři dveře stačí 8x Cobra, 5x Integra a 8x Soft Wave Expert (nebo 4x ve variantě XL). Jak rozebrat dveře jde skvěle vidět na videu pro třetí generaci, ale je to stejné: https://www.youtube.com/watch?v=4vqsIiJ ... M9&index=2. Nejhorší asi odpojení konektoru od zámku. Kvůli takovému plastovému bílému krytu (nebo co to je?). Osvědčilo se mi vyšroubovat tři šrouby z boku dveří co drží zámek. Tím dojde k svěšení zámku a potom jde lehce konektor odpojit. Postupy pro rozebrání je stejný pro zadní i přední dveře. Na zadních dveřích (dohromady pro obě dveře) se zvedla na hmotnost o 5,58 kg. Na předních dveřích (zase pro obě dveře dohromady) to bylo o něco víc, tedy 7,26 kg. Přeci jenom ty dveře jsou větší. Výsledkem je jejich zpevnění. Při hlasitější hudbě v nich nic nerezonuje a také se zlepšila kvalita zvuku. Došlo i ke snížení hluku, který přes dveře pronikal od proti jedoucích vozidel. Celkově mám pocit, že jsem teď více izolován v autě a je větší klid.
Celkově zatím tlumení (kapota, zadní dveře a všechny čtyři dveře) přidaly na hmotnosti 14,98 kg.
Ještě je v plánu udělat torpédo. Z důvodu odstranění rezonancí, které se se vyskytují v určitém pásmu otáček a pronikají do palubní desky. Uvidíme, zda to pomůže a nebo dojde jenom k ztišení motoru, který mi nijak zvlášť nevadí. Ale zase je to docela jednoduché na provedení, tak to vyzkouším. Původně bylo v plánu udělat i kufr. Přeci jenom u kombi je docela velký prostor k přenášení ruchu a také by tím došlo k odstranění hukotu od zadní nápravy. Po odhlučnění dveří, si teď pohrávám s myšlenkou, zda se do kufru pouštět. Přeci jenom to je už zase znatelnější nárust hmotnosti a otázka jak velký účinek by to mělo.
- 1.jpg (352.14 KiB) Zobrazeno 365 x
- 2.jpg (310.47 KiB) Zobrazeno 365 x
- 3.jpg (341.34 KiB) Zobrazeno 365 x
- 4.jpg (342.42 KiB) Zobrazeno 365 x
- 5.jpg (422.54 KiB) Zobrazeno 365 x
Meral si hlučnosť v interiery pred a po?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Hlučnost jsem neměřil, soustředil jsem se spíše na to, jak to budu subjektivně vnímat. Aby to mělo nějaké vypovídající výsledky, tak by to chtělo hlukoměr a ten nemám. Telefonem to nemá moc vypovídající hodnotu. Ten ukazuje jak se mu chce.
