benzin v oleji
kuzel34
benzin v oleji
Příspěvek od kuzel34 »
zdravim vas, chcem sa spytat ci sa u niekoho neprejavila tato zavada je to motor 1.6 tgdi,po kontrole oleja bola hladina oleja 2cm nad hornou riskou siel som z tym do servisu majstri olej vysali s tym ze to treba kontrolovat,po 500km stupla hladina o 1cm a olej silno zapachal po benzine,takze auto slo opat do servisu,olej a filtre vymenili s tym ze nic nenasli,spravil som cca 1000km a hladina zas stupla nad hornu risku tak auto ide zas do servisu udajne ho idu testovat oni totiz vobec nevedia co s tym robit a ten pan co to prebera trepe same nezmysli, ze kratke trasy,bezny jav benzinovych motorov,takze vobec neviem co s tym dalej.
Richard555
Re: benzin v oleji
Příspěvek od Richard555 »
Do studenýho motoru vstřiky palivo nestříkají ale spíš lejou :wink: no a zcela určitě se trochu dostane do s olejem do vany. To množství by ale nemělo být příliš velké a při delší jízdě při ohřátí z oleje zas zmizet odvětráním z motoru pryč. Ano pouze krátké trasy se studeným motorem mohou tento stav vyvolat. Je pouze k diskuzi jak moc oleje může tímto způsobem přibýt.
Stav pístních kroužků hlavně stíracího je stěžejní ! samo tam může být nějaká porucha, kroužky zakarbonované - zalepené atd. Dokonce se traduje, že bylo vyrobené auto a když se při reklamaci nadměrné spotřeby oleje motor rozebral, zjistilo se, že tam kroužky vůbec nebyly..... nejednalo se o :hyu: :wink: ale stát se může všechno - Murphyho zákony platí vždy a všude :wink:
kuzel34
Re: benzin v oleji
tomu rozumiem ,ze sa tam benzin dostane ale to by malo byt nepatrne mnozstvo nie tolko a pritom jazdim dlhsie trasy, len som cakal od servisu nejake rozumne vysvetlenie a nie ich presviedcat ze to nieje v poriadku nech s tym nieco robia to ze vymenis olej nic neriesi a zas sa tam musim trepat
tempest
Re: benzin v oleji
Příspěvek od tempest »
Zkoušel si to tlačit ofiko cestou? Tzn. reklamace - vyjádření servisu, druhá reklamace-vyjádření? Ono kolikrát pomůže změnit i servis. Alespoň v ČR mám takovou zkušenost.
kuzel34
Re: benzin v oleji
ano ide to druhy krat na reklamaciu potom skusim inde je to smola no 10 000 a taketo problemi
tempest
Re: benzin v oleji
Nevím, když jednou něco reklamuješ u jednoho prodejce, tak tu záležitost musíš i u něho dořešit. Alespoň něco takového platí v ČR. Leda to řešit přes centrálu :hyu: , že chceš na další reklamaci jinam. Náhradní auto máš, ne?
kuzel34
Re: benzin v oleji
nahradne auto mi vzdy daju uvidime ako to budu riesit dalej
Zajo_jz
Re: benzin v oleji
Příspěvek od Zajo_jz »
Dneska som tiež spozoroval že mám oleja nad risku ale taktiež mi ubudla chladiaca kvapalina (v nadrzke je na riske minimum).Motor mám takisto 1.6 T-GDi.
Hyundai Tucson,1.6 T-GDi,DCT, 4x4,PREMIUM,Ara Blue
CEVETE
Re: benzin v oleji
Příspěvek od CEVETE »
Při převzetí nového Tusíka byl olej asi 1 cm nad horní ryskou. Hned jsem volal do servisu a řekli mi, že takto jeto po prvním naplnění správně. Dnes po najetí 3700 km je to asi o 1 mm méně nebo stejně.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 104kW DCT, STYLE 11.2016
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia II Combi 2.0 TDi
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
kuzel34
Re: benzin v oleji
no mne ten olej urcite pribuda zajtra to ide zas do servisu tak uvidim ja teda nie som odbornik ale olej ma byt medzi riskami,daj si to odsat alebo trvaj na vymene oleja a uvidis ci pribuda
vorlajz
Re: benzin v oleji
Příspěvek od vorlajz »
a čím by to mohlo být, že se mění hladina oleje?
kuzel34
Re: benzin v oleji
nevedia ani v servise dali my vypis z diagnostiky ze vsetko je ok olej je vymeneny a po zhruba 1200 km stupla hladina na riske o 2cm
vorlajz
Re: benzin v oleji
no, to je hodně zajímavé, jak to budou řešit dál???
CEVETE
Re: benzin v oleji
2 cm, to už je hodně na ty km, to už se musí někde ukázat. Když ti mechanici dneska pokud jim diagnostika neřekne, třeba že není futro na sacím ventilu, tak nic nehledají !!!
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
kuzel34
Re: benzin v oleji
uvidim co sa bude diat teraz. ja som neni automechanik ale ked 2 x pribudne olej jeho vymena to nevyriesi a to ze motor maze olej nariedeny benzinom urcite nieje dobre
