rezonance motoru pri akceleraci
I30 crdi 66kw pri prudkem pridani kolem 1800 motor duni prosim o radu opticky je vse dobry
I30 1.6CRDI 66 KW paket trikolor + (3.2011)
Re: rezonance motoru pri akceleraci
Zkus nahrát aspoň video. Takhle podle popisu se to těžko určuje co je normální a co ne.
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
normalni to neni driv to nedelalo
Aha, a kolik máš najeto?
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
Tak to je celkem malo. Ale muze to byt prkotina. Treba prasklý vlnovec
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
Může to být prkotina-vlnovec.
Ale stejně se projevuje turbo před smrtí VGT- ale mě se to stalo až při 120tis. 54000 to je dost brzy.
Držím pěsti,ať je to vlnovec.I když já díky mému servisu neměl problém s reklamací a výměnou turba na záruku.Cena nového turba je šílená](./images/smilies/eusa_wall.gif)
a vlnovec je kde kouknu na nej jestli je prasklej tak bude ocouzenej
Lehni pod auto a uvidíš...Vypadá to takhle:
https://www.google.cz/search?q=vlnovec+ ... YNS4M0jsPM:
Tak na turbo sem ti netipoval pri takhle malem najezdu. Ale mozny je vsechno. Ten odkaz se mi nezobrazil a tyhle auta neznam, ale mel by byt na zacatku prvniho dilu vyfuku za svodama.
Ale stejne je to vareni z vody. Chtelo by to aspon natocit video. A auto jede normalne?
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
ok natocim auto jede normalne pri bezne jizde nic jen kdyz kolem 1800 das plyn na podlahu tak to chvili zaduni a jakmile mas tak 2000 tak prestane spotreba 5.3 olej neubejva teplota normalni
Navíc píšeš,že máš 66kW,to by jsi měl mít ještě klasické turbo,bez natáčení lopatek-uvědomil jsem si později...Pokud bude vše v pořádku-vlnovec,vyměnit vzduchový filtr,palivový filtr...zkusil bych ještě natankovat plnou nádrž kvalitní nafty-Verva,OMV max motion,přidat ještě pořádnou dávku VIFu a zkusit,jestli se to pak neuklidní.Pokud nepomůže-nezbude než servis.Odkud jsi?
naftu mam kvalitni ted prez zimu vif davam vzduchac menim kazdy rok palivak jeste puvodni vlezu pod auto a jeste to poradne okouknu. Teplice
No tak vyměna palivového filtru tě nemine-má se měnit po 30tis.Ty jej tam máš 6let...
A s obsahem meřo v naftě doporučuju dodržovat...
Takže tím bych začal.
Filtr urcite vymen ale pochybuju ze by to melo vliv na rezonace, ale kdo ví. Me stary tdi rezonovalo proste kdyz to clovek podtacel a pak si dal plnej, tak to rezonovalo. Pokud s tim takhle jezdis mohl to odnest setrvak. Ale nevim jestli je tam dvouhmota nebo jednohmota
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
