Kompresor klimatiace
ferda328
Příspěvek od ferda328 »
:-k Zdá se mi, že klíma slabo chladí. Mám podezření, že mi nespíná kompresor. Po zapnutí klímy by snad mělo být slyšet nějaké cvaknutí a změna chodu motoru!? Já nic takového nepozoruji. Dá se nějak laicky zjistit jestli kompresor fachčí?
A nebo jiná příčina: V loňském roce jsem nechal plnit klímu /po výměně chladiče/ a mechanik tam dal jen 400 gramů media. Teď jsem na netu vypátral, že náplň má být 600 gramů media + 160 gramů maziva. Může to být i tato příčina když vezmu v úvahu nějaký únik, takže tam budu méně než těch 400 gramů?
Děkuji za vaši radu.
:hyu: Santa fe, 2.0, CRDi, rv.2005, 92kw.
Re: Kompresor klimatiace
Jestli je v systému málo chladiva, ochrana kompresor nesepne. Nejdřív bych zkusil opět vše odsát, pořádně zvákuovat, nanovo naplnit, případně se pokusit najít místo úniku přidáním barviva. Až pak bych řešil kompresor.
Náplň 600 g chladiva je normální, 160 g maziva se mi zdá trochu moc.
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Kompresor necvaka, ma magnetickou spojku, me na motoru poklesnou na chvilu otacky ze 700 na 650 a hned se vyrovnaji. Chlasi mi cca za 5s od zapnuti klimy a okolo 15s uz bypada ze jede naplno. i v 30°C mi fuka okolo 15-20°C Remenice na kompresoru se porad toci tezko se poznava pripojeni kompresoru nevim zda jde to vnotrni kolo videt jak se toci.
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
