ťukání ve ventilaci
Jonas
ťukání ve ventilaci
Příspěvek od Jonas »
Ahoj,
mám od prosince I30, najeto 10 tis km.
Když dám klimu na 3. stupeň tak při rychlém rozjezdu nebo na hrbolech se ozve z prostoru ventilace zaklepání. Nesetkali jste se s tím?
Moc děkuji
Hyundai I30 1.5. dpi kombi Červená Karkulka
Hyundai i30 1.6 MPI kombi Polárka
Hyundai Getz 1.5 CRDI Myška
harvi
Re: ťukání ve ventilaci
Příspěvek od harvi »
na inej rychlosti ti to nerobi?
Skoda Felicia 1.6
Jonas
z 90% jen na 3. stupeň.
I když vypnu klimatizaci tak to pořád dělá.
Jak kdyby tam bylo něco spadené, jsou to většinou takové dvě zaklepání, jak kdyby tam byl pingpongový balonek.
Jonas
Tak v servisu taky neví, museli by rozmontovat palubku.
harvi
co skusit vybrat pelovy filter a zasvietit tam, ci tam neni nieco 'spadnute' ....
Skoda Felicia 1.6
Jonas
Na ten filtr se moc v servise netvářili.
Podívám se sám, ale nejsem si jistý kde a jak ho odmontovat
Jonas
bony
Příspěvek od bony »
Otestuj prepinani foukani, sklo, sedadla, nohy. Dela to na vsech? Ja mel zase piskani. Vymrnen motorek a je vse o.k.
odeslano z telefonu
Jonas
Dělá to ve všech režimech.
Myslel jsem, že je to nějaká klapka, zkusím kouknout do toho filtru.
bony
Příspěvek od bony »
Jonas píše:Dělá to ve všech režimech.
Právě že to může být nějaké klapka, která není v motoru, ale po cestě. Chtělo by to sehnat manuál rozložení přepínacích klapek vedení vzduchu. U filtru nic nenajdeš, je tam pouze motorek.
Jonas
Díky moc,
to by chtělo asi rozmontovat palubku tak uvidím
Zubr
Příspěvek od Zubr »
Ahoj ... mám stejný problém ... z počátku jsem si nedokázal přiřadit zvuk se zapnutou ventilaci .. teď už mám odzkoušeno, že jakmile mám ventilaci na stupeň dva a vyšší, tak to při zrychlování (výjezd z města ven) začne lupat. Ne vždy, ale je to dost často ..... do rozdělání palubovky, když mám skoro nové auto nejdu .. na to si netroufnu ani náhodou. Zkusím pořešit při garančce .. tzn. v květnu 2018 .. zvuk není až tak otravný, ale nasere :D
Jonas píše:Na ten filtr se moc v servise netvářili.
Jestli to nemáš daleko do Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníka, Nového Jičína nebo Kopřivnice, rád ti ukážu, jak na to.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Zpět na „i30 2012- Interiér“
