Hyundai Tucson 1,6 GDI 97kW prerabka na LPG
HyundaiTucson
Příspěvek od HyundaiTucson »
Zdravím hľadám niekoho kto ma Tucson 1,6 GDI prerobený na LPG. Chcem skúsenosti lebo aj ja zvažujem kúpu a prerobiť. Ďakujem vopred.
Richard555
Re: Hyundai Tucson 1,6 GDI 97kW prerabka na LPG
Příspěvek od Richard555 »
No jezdil jsem na plyn dlouho a při diskusi s mechanikama jsem načerpal informace, že čím novější auto potažmo motor tím větší problém provoz na LPG motoru způsobí. Tak motor EU2 do roku cca 2000 celkem bez problémů. Do roku cca 2005 s výhradami (firmám ještě záleželo na puncu spolehlivosti) po roku 2005 už se do aut běžně cpou různá "kurvítka" a navíc se začíná šetřit na materialech - vše je dimenzováno tak aby to jakž takž vydrželo po záruku a pak čau...... šetří se pár korun za hydroštely , pár korun za tvrzené sedla atd. atd. Dle mě si moc radosti z ušetřených peněz za provoz neužiješ :wink:
V dnešní době bude asi nejbezpečnějíší auto pro předělání na LPG nějaké, které je z výroby připraveno na E85 tedy na líh - nějaký Ford třeba Cmax "flexifuel" a nějaká podobná auta....
sieuxe
Příspěvek od sieuxe »
Používal jsem ve Vietnamu vozy s objemem 1,6 l tucsonu, takže nemají mnoho zkušeností a čekají na váš podíl
HyundaiTucson píše:Zdravím hľadám niekoho kto ma Tucson 1,6 GDI prerobený na LPG. Chcem skúsenosti lebo aj ja zvažujem kúpu a prerobiť. Ďakujem vopred.
To by som rozhodne nerobil.
Skúsil si sa v tom aute previezť?Myslím,teda len na benzín.Na LPG si to neviem predstaviť. [-X
Pokial to skusíš,rozhodne sem hoď info.
HyundaiTucson
Bol som dnes jazdiť Tucson 1,6 GDI manuál a vozilo sa mi dobre, ale je ťažkopádny ten motor. Neťahá ako by som si predstavoval, ale zase nie je to nafta čiže ja by som to bral, ale ma zaujima koľko litrov LPG bude brat.
Richard555
Motor je v pohodě, ale zpřevodování je dlouhý. To se dnes dělá ve všech autech. Já když jezdil 2,0 se 135 k který na 5 ve 130 GPS točil cca 3600 ot a ve 200 cca 5600 přičemž nejvyšší výkon to mělo při 6500 ot. Tak to auto jelo slušně. Pak když jsem přesedl ze svýho auta do SX4 1,6 se 120k nikde jsem je neviděl a to jen díky tomu těžkému zpřevodování. Dále jinak jezdí motor s EU2 a úplně jinak motor s EU6, vše je řízeno elektronicky, pedál plynu je už jen reostat, žádný spojení s motorem kromě drátu není. Rozhoduje se o každý kapce paliva, tvůj požadavek na dynamiku je až na posledním místě, motor si stejně udělá co chce on a ne ty, tak se nediv že je motor "mdlý"
Na LPG obecně to bude ještě horší, výkon se o něco sníží (do5%) a spotřeba půjde nahoru (o 1-2l) .
S tím nic nenaděláš, litr plynu váží 0,5 kg, litr benzínu cca 0,7 kg a benzín má i o něco větší výhřevnost. Tedy spotřeba se musí zvýšit! Potřebuješ energii a tu ti dá jen palivo a kdo říká, že na LPG se nezvýší kecá.
Tím že jde o motor s přímým vstřikem, bude složitější zástavba LPG. asi nebudeš moci úplně zastavit přísun benzínu, protože bys zničil vstřikovače (chladí se palivem). Takže tam bude asi nějaký "přívstřik benzínu" A navíc platí vše co jsem napsal v předchozím příspěvku. Materiály jsou dnes projektovány bez rezervy a neustálé šetření se musí projevit.
Já osobně bych dnešní auto na LPG nepředělával....
airwaves
Příspěvek od airwaves »
U motorů s přímovstřikových se vždycky montážníci ptají na kod motoru. Podle toho hledají, zda výrobce řídících jednotek LPG udělal přesně pro tento motor soft. Pokud ano, pak si myslím že přestavbě nic nebrání. Auto je s turbem??? (nevím) , ventily musí něco vydžet a bude tam přístřik benzínu kvůli chlazení vstřikovačů cca 5 - 10% , takže se i ventily namažou a kat ochladí. Základní otázka zda mají řídící jednotku, jinak dle mě vše ok.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Tenhle motor je bez turba.
Co jsem tady na fóru četl, :hyu: motorům LPG moc nechutná. Ano, jsou tady i spokojení majitelé (ostatně jako všude).
uvedomsa
Příspěvek od uvedomsa »
Ja si myslím že do tak malého objemu motora je plyn zbytočnosť.Ked jazdím dlhé trate idem do nafty, a keď krátke tak benzín.Treba zvážiť aj za aký čas sa vráti investícia do plynu.
Taktiež nechápem ľudí čo si kúpia 5 litre a tankuju plyn.Pri cene 5litrovych aut potom vyzerajú na pumpe s plynom dosť komicky.
Ale to tu už niekde odznelo.Ked chceš opicu, musíš mať na banány.
Hyundai Tucson 2017 1,6 gdi style.Polar white.
Tý čo kúpia 5-liter ako nový moc plyn neriešia.Tý čo jazdený už áno.
Ešte stále nemáš auto?
uvedomsa
Ešte nie .Ale stredu idem preňho.
Samo01
Příspěvek od Samo01 »
Zase ti to posunuli..., tak nech ti to už tento raz vyjde.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
uvedomsa
Priatelia je to tu.
Autíčko je doma.
Zajtra čo to popíšem o dojmoch a tak. =D> :D/
Užívaj si. =D>
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
uvedomsa píše:Priatelia je to tu.
Autíčko je doma.
gratulace... :) nahoď foto... ;)
