svítící kontrolka "check"
jiri6045
Příspěvek od jiri6045 »
Čau všichni, volám o pomoc- dnes se mi během jízdy s Atosem rozsvítila oranžová kontrolka "check".Od té doby mi kontrolka vždy zůstane svítit po nastartování a už nezhasne. Nepocítil jsem nějaké změny v chování motoru, auto jede pořád stejně ale už si člověk není tak jistý že se mu něco nevysype. Poraďte mi někdo co by mohlo být za problém, jestli s tím máte někdo zkušenost. Díky
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Ajajaj :( Zkusonsti mame nekteri vic, nez chceme...
No... Prosti si treba toto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=611
Problem byva lambda sonda sonda, vaha vzduchu...
Doporucuju zajet na diagnostiku a tam ti z pocitace vytahnou nejaky ten chybovy kod, ktery napovi, co je v cudu.
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Příspěvek od weena »
Já měl podobný problem u ponika. Bylo to čidlo teploty motoru oleje...
Renault Clio S1200
Hyundai sel do sveta
Škoda 120M (okruhová verze) :-)
jiri6045
Tak jsem se právě vrátil z autorizovaného servisu v Ústí n.L a tam mi po diagnostice řekli, že je to vadná lambda sonda. Zaráží mne pouze jedno-jsou tam údajně 2lambda sondy a oni neumí určit kterí z nich to je! Takže by zkusili nejdříve vyměnit jednu, potom druhou.... Zároveň prý chyba ani nejde zresetovat. Zaplatil jsem 3kila za diagnostiku a mazal pryč a teď si lámu hlavu co dál. První lambda stojí 3200,- a ta druhá 3.800,-. Nemáte někdo tip na nějakou levnější alternativu?
Zajímavé je, že i když chyba prý nešla zresetovat, kontrolka mi už nesvítí...
Felotron
Jsou to zmrdi. Bez pardonu...
Nekde tady na foru nekdo psal jak na to... neco jako vzit multimetr a zmerit, co ta lambda dava... Ale nevim, v jakych hodnotach to ma byt :(
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
jiri6045
začínám mít stejný pocit- auto jezdí naprosto normálně a bez jakékoli změny. Nemám ani pocit, že by šla spotřeba nahoru- což by určitě byl jeden z průvodních jevů nefunkčnosti lambdy. Podle mého v servisu pouze odpojili napájení (hodiny byly vynulované) a bylo vymalováno. Takže to asi uložím k ledu a budu čekat jestli se problém znovu neobjeví. V každém případě takový baťoh za lambady platit nehodlám když nemám 100% jistotu že by to byl ten problém. :shock:
Felotron
no mas recht...to chce nekoho sikovnyho, co neni bestie posedla penezma, ale fanda do aut.......ale kde ho sehnat ze.... co ty na to Ivane?...ze by Domazlicko? :wink:
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Hanz
Příspěvek od Hanz »
weena píše:Já měl podobný problem u ponika. Bylo to čidlo teploty motoru oleje...
Mě se to rozvítilo taky, ale po otevření haubny jsem našel přehryzaný káble v motorovým prostoru a natahaný blátíčko - že by Cooperfield???? Hovno (pardon), ňákej hlodavec a po dotazu v servisu mě jen suše řekli, abych parkoval jinde páč jinak to je v pueli... :cry:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
ivan
Příspěvek od ivan »
Felotron píše:no mas recht...to chce nekoho sikovnyho, co neni bestie posedla penezma, ale fanda do aut.......ale kde ho sehnat ze.... co ty na to Ivane?...ze by Domazlicko? :wink:
Ale bez chechtáků to taky nejde!! :(
For jiri 6045 co máš za auto a za motor??? Dvě lambdy??? :shock:
Sem to nikde jak si nevyčet!! :oops:
Ehm!! :oops: Pravděpodobně Atose!!! :)
Co se týče motoru,nevím co v nich je,ale pravděpodobně máš jednu lambdu na svodech výfukových svodech a druhou za katíkem, to je dnešní nová moda!! Dělaj to i jiný automobilky!! Pokud se neroužne check engine,tak to nemá cenu řešit!! Pokud Se Ti neobjeví v řídící jednotce statická chyba,špatně se to hledá!! Může jít pouze o chybu sporadickou( mám na mysli chybu,která vzikne nahodile špatná kostra vozidla,či špatný kontakt ve svorkách a tak dále!!) No,ale kdyby Tě to trápilo,tak to nechat proměřit na osciloskopu a ten dokáže analyzovat veškeré výkyvy takových to problémů!! :wink:
Naposledy upravil(a) ivan dne 25 lis 2006, 22:22, celkem upraveno 1 x.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Hanz píše:
Já to vyřešil, ke spokojenosti servisáků, obyčejnou čokoládou - oholíš, stáhneš šroubkem a vono to fachčí dál! Jako radu jak proti hlodavcům v engine prostoru reprodukuji slova technika - prdni tam gelovou voňavku a voni daj pokoj... :cry: NO COMMENT !!!!
Hanz
Felotron
ivan píše:Ale bez chechtáků to taky nejde!! :(
Je - ja to myslel tak, ze v servisu by vymenili obe lambdy a caluj frajere...
Kdezto ty si s tim pohrajes a zjistis - a za to ti patri penizky! Pac ty prece taky musis z necoho zit, to je jasny!!! ;)
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
doktor
Re: svítící kontrolka "check"
Příspěvek od doktor »
aj mne sa dnes rozvietila kontrolka check ,ale
to som si zavinil sám lebo mi auto nabralo astronomicke otáčky motora, myslel som že mi motor vyskočí z auta ,tak som ho zhasol a odpojil som snímač polohy klapky a auto sa upokojilo a v pohode a na normálnych otáčkych som došiel domov,len neviem ako takto dlho môžem s odpojeným snímačom a rozsvieteným Checkom chodiť ,či si niečo ine nepoškodím- poradte dakujem
Hyundai Atos r.v.2001 1.0 43kw 2x el.okná letné pneu Barum Brilantis 2, zimné Barum polaris 3
FORD
Příspěvek od FORD »
Lambda se dá běžně proměřit a hned víš na čem jsi...
Kolik km máš najeto???
Podívej se na svorkovnici od lambd,vyčisti sprayem na kontakty a uvidíš třeba to pojede a výměnu to vůbec nepotřebuje...
Značkové servisy neopravují ale mění a až potom přemýšlejí...
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Ked sa rozsvieti kontrolka a určia vám,že je vadná lam.sonda netreba ju hned menit. Sonda hodnotí splodiny/nesprávna zmes/ a pokial to nemá vo svojom rozsahu rozsvieti kontrolku. Ale treba zistit príčinu tej nespravnej zmesi. K príčinám zlej zmesi napr. sviečky/maju spravnu medzeru medzi kontaktami,nie su zakarbovované...,vzduchový filter/nie je zanesený....... ,škrtiaca klapka,kontakty v konektoroch,nie je povolené nasávacie potrubie,nie je poškodená/dierevá/ podtlaková hadica na posilovač brzd. Toto všetko by mali prekontrolovat tzv.servisný mechanici a až potom pristupit k výmene.
doktor
diky za rady všetkym,zistil som závadu ani priamo v Huyndai servise ju nevedeli nájsť ,oni mi iba zresetovali Rj a pritom bol vadný snímač polohy škrtiacej klapky dal som druhy a autíčko si priadie ako mačička :hyu:
Zpět na „ATOS“
