výměna brzdových destiček a kotoučů
Pěkný den,
chci se zeptat při kolika kilometrech jste měnili brzdové destičky a kotouče? Mám Accenta 1.3, rv.2003, najeto cca 63000 a musel jsem měnit brzdové destičky i kotouče. Je to normální? Nejsem žádnej závodník. Přijde mi to dost divný. Táta na oktávce měnil kotouče až při 100.000km. Chápu větší, těžší auto, ale přece jenom...
Díky za info.
Díky za info.
No dosticky po 63 tis. km treba menit (resp. aj skor), ale tie kotuce by som videl tiez az po 100 tis. SKK, resp. az neskor (podla ich opotrebovania). Ja mam 115 tis. km a predne kotuce som este nemenil. Podla mna ta v servise trochu natiahli.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
- Tommas33
Vyděl jsi ty kotouče?Nebo ti to jen řekli a vyměnily v servisu.Ja mám 114000 ted jsem dával druhý desky a kotouče jsou ještě dobrý.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
destičky a kotouče
Zdar Tommas 33,
včera jsem to probíral s mechanikem. Brzdový kotouče musí vydržet výměnu destiček min. 2x ale klidně i víc.Já mám najeto 50 000km a kotouče jsou perfektní vpředu i vzadu. Někdy se stává, že při "zamrznutí"destiček, zatuhnutí v drážkách brzdiče, dojde ke korozi kotouče, hlavně vzadu a pak je prý lepší kotouče nesoustružit ale raději vyměnit za nové, ale vždy oba současně na jedné ose.Také prý nekvalitní brzdové destičky /moc tvrdé- nebo mající v sobě jakési tvrdé ostrůvky/mohou nadělat paseku na kotoučích.Kde ti to dělali v Autostylu?Rozhodně ti měli dát původní kotouče nazpět.Jinak kde ve Šlapkách přebýváš?
Cao Bruno
PS. ono patří vlastně k příspěvku Brdy
Cao Bruno
- Tommas33
ČAU Bruno,to já jsem neměnil kotouče a kdyby jo snad bych to zvládl sám.Desky jsem měnil sám 980kč sada.Jinak bydlím na K.Čapka.Kde ty?
- Tommas33
.Tak až pojedeš tankovat tak dej vědet.Dáme pokec.Bereš u nás na Shelce ne?Mám ti takovej pocit,že nám to tady Vita brzo zamče čoveče.Bruno píše:Zdar néééé,
tak ty bydlíš na "Kolónce" aha , já vegetuji hádej kde,
no přece na Tuřance. Jinak promiň tu záměnu s těmi kotouči.
Cao Bruno
Re: výměna brzdových destiček a kotoučů
Ak by som menil predné kotúče na Accentovi 2004, má niekto nákres, ako je to zložené? Chcem vedieť, ako tam drží kotúč, a ako ho dať dole, či treba nejaké sťahovaky....... Na predchádzajúcom modeli (r.94) čo som mal, mi servisák povedal, že pri výmene kotúčov sa väčšinou zničia aj ložiská, ale na 2004 to vraj to ide dole bez potrebnej výmeny ložísk. Pomohol by mi rez, prierez, prípadne nejaký list s katalógu a samozrejme rada od niekoho, kto to svojpomocne menil.Odhadujem, že kotúče majú okolo 16mm....meral som ich narýchlo a nepresne....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
na MC je to tak, ze kotuc fakticky drzi len maly srob a inak je nasadeny na 4 sroboch na kolesa. Nic ine tam nie je. Ten poistny srob je viditelny dost jasne. Je mozne ze to bude chytene hrdzou, ale par ran kladivom tomu vacsinou pomoze
Presne tak.Nasadený je na tých 4 šroboch,len musíš ešte demontovat držiak strmena/su tam 2 šroby/ inak by kotuč nedal dole.
jasné... vďaka...:
http://www.youtube.com/watch?v=DJlas_JUrys
stále som sa nikde nedočítal, kolko je minimálna hrúbka kotúčov...nevie niekto?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
max.hrubka 19mm /nový kotuč/.Min.hrubka 17mm /pod 17mm nutná výmena/.
