Auto neudrželo otáčky
lukodlak
Příspěvek od lukodlak »
Ahoj, dnes jsem měl takový nečekaný problém. Odpoledne jsem někam jel a auto v pohodě šlapalo.
Po 4 hodinách jsem chtěl odjet. Nastartoval jsem a chcíplo to. Zkoušel jsem to 3x a nic, prostě to neudrželo otáčky.
Zkusil jsem přidávat plyn a zahřát to. Nakonec se mi to podařilo a odjel jsem.
Tohle jsem od auta, které je staré půl roku nečekal...
Nevíte čím to mohlo být? Měl někdo podobný problém?
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 130kW/177k - Best of czech - Polar white
Re: Auto neudrželo otáčky
Jako první mně napadlo palivo a přiucpaný palivový filtr :-k Pak ještě čidlo volnoběžných otáček :-k příčin může být mnoho... doporučil bych sledovat případné opakování, za jakých podmínek k tomu došlo, případné netradiční zvuky nebo divný chod motoru... a pak snad jen reklamovat...
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Palivový filter na benzíne je málo pravdepodobný.Skôr by som tipoval to čidlo.
Samo01
Příspěvek od Samo01 »
Na polročné auto je palivový filter skoro, mohlo by to byť aj voda v benzíne, nenechal si prázdnu nádrž, v zime je lepšie mať plnšiu nádrž? Natankuj kvalitný benzín a sleduj či sa to ešte zopakuje, ak áno, tak ako tu radili, choď do servisu.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
lukodlak
Ahoj, dneska už to neudělalo. Díval jsem se na olej. Smrděl benzínem a byl půl cm nad riskou, ale to je známý problém. Palivo tam bylo Efecta od Benziny, dneska jsem tam dal Vervu.
