Elantra 2011 a ziarovka H7
Ahoj,
v elantre 2011 mi praskla ziarovka v prednom pravom stretavacom svetle, podla navodu tam ma byt H7
Kupil som nejaku neznackovu, polsku, aby mi to vuobec svietilo. Nie je mozne ju korektne vlozit do svetla, vyzera, ze ma ine rozmery a zapadky. Podarilo sa mi ju tam dostat, svieti, ale je uplne mimo osi. Alebo je na to potrebny nejaky grif ? V navode k autu pisu, ze je nutne vybrat cele svetlo.
Ma Hyundai H7 nejake specificke rozmery ?
Vdaka za odpoved.
Vado
Vdaka za odpoved.
Vado
Audi A4 limuzina, automat, Briliant Black
Ex-Hyundai Elantra 1.6I 6M/T STYLE, Phantom Black, 2012, zdedil ju muoj avatar
Ex-Lanos SX sedan, 1998, 1.6/16V, ma uz noveho majitela
Ex-Skoda 100, 1974, nech je jej magnet na srotovisku lahky
- Richard555
Re: Elantra 2011 a ziarovka H7
I když bych se neměl tím chlubit, podařilo se mi do Mondea nacpat H7 otočenou o 180° samo to svítilo někam do p.....
Vím jen že někdy nejsou ve světle jen H7 např. V Ceedu má dcera potkávačky H7 a dálky H1.
No a záleží na přístupu někdy jdou žárovky vyměnit lehce, někdy se musí rozebrat půl auta
U novějších aut se někdy používají HB3 nebo HB4 ty mají takovou jakoby "fajfku" a samo jinou patici. Zkus ji vyndat a uvidíš co tam je......
Ahoj,
vdaka za odpoved.
Povodnu som vybral, ale nepredvidavo som ju zahodil do smeti este pred osadenim novej ziarovky. Teda neviem porovnat ci nova ziarovka ma rovnaku paticu, ako povodna
Nova sa tam da dostat, tie druotene prichytky aj zaklapnu, ale pri pohlade cez sklo svetla vidim, ze je ulozena nekorektne, vyosena. Skusal som kadeco, nepodarilo sa mi to.
Podla navodu tam ma byt H7. Naozaj neviem, ci existuje niekolko moznych prevedeni H7 ...
Vado
vdaka za odpoved.
Vado
- Zbyněk Hanáček
Je lepší vyndat světlo. Já taky vyndávám, otázka minuty.
Malý návod na světlo: https://www.youcanic.com/hyundai/elantr ... eplacement
Měla by tam lehce pasovat.
Mrkni do druhého světla.
Škoda 100 (1994-1999)
Když jsem menil zarovky, tak rozmer sedel. Ale pouzil GE Ultra Life. A na jedne strane jsem musel vyndat svetlo
Ahoj,
nemal som so sebou naradie na vybranie svetla (tusim 8 mm kluc, bezne nenosim so sebou), bolo to na parkovisku tesne po tom, co mi "pomahat a chranit" odporucili, aby som vymenil ziarovku, ak nechchcem nabuduce platit pokutu ....
Viem, su to len tri skrutky. Skusim to cele vybrat.
Vdaka za video, i ked tam chyba vyskrutkovane srobika drziaceho jeden konektor, a ten kryci plech napravo vyzera trochu inak (mozno novsie prevedenie).
Druhe (lave svetlo) je pristupne este horsie, kuoli poistkovaj skrinke.
Vado
Vado
- Richard555
To že ti připadá vyosená, znamená, žes ji tam narval obráceně
sláva nejsem sám
ty "drátěné přidržovače" se prohnou a žárovka je špatně....
Použij nějaké světlo (mobil) a zrcátko a pořádně prozkoumej ty výstupky na patici a bude ti hned jasné jak tam má žárovka dosednout. A pak ji po hmatu nandáš. Pokud si pamatuju z Forda, byl ten velký výstupek na h7 nahoře a malinko vyosen....
Potesim ta, urcite nie si sam, ktory to urobil blbo. Sme minimalne dvaja
Po hmate som nasiel iba jedno miesto pre ten "velky" vystupok, bolo to na spodnej casti objimky.
Vidiet tam velmi nie je, takze je celkom mozne, ze som to tam narval nasilu a zle. Skusal som to pootocit, ale nenasiel som ziadnu polohu, kde by to zapadlo.
Hlavne ze to svieti, hadam "pomahat a chranit" uz nebudu namietat.
Asi naozaj jedine riesenie bude vybrat cele svetlo.
Vado
Vado
Nejhorší je, že je tam blbě vidět a žárovky jsou hrozně utopený dovnitř. Větší šance tak je, že tam dáš tu žárovku blbě než dobře. Já jí tam napoprvé dal taký blbě. Teď už jezdím na výměnu žárovek do servisu. Možná to zní blbě, ale nemám na to nervy. Minulý měsíc mi jak na potvoru umřela parkovačka, pak denní a pravá potkávačka. Chtěl bych vidět cajty, jak by to chtěli měnit. Vozit dneska žárovky začíná být zbytečnou věcí. Zvlášť s nástupem ledek.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
