zvuk od kolesa pri dlhsom brzdeni - krivy kotuc?
Tlumiče, nápravý, brzdy.
patriknet
Příspěvek od patriknet »
Ahoj.
tento tyzden, pri dlhsej jazde z kopca (pri dlhsom brzdeni) sa zacal ozyvat zo zadneho praveho kolesa chrastivy az trochu piskajuci zvuk vo frekvencii otacania kolesa. Cca po 2-3 minutach, ked som prestal brzdit (uz sme nesli dole kopcom) zvuk postupne slabol, az uplne zmizol.
Nedalo mi to, vcera som sadol do auta, nasiel si dlhsi kopec, kde som opakovane niekolko krat prudko brzdil. Zvuk sa po opakovanom brzdeni znova ozval, nasledne (asi po vychladnuti) prestal. Skusal som to viackrat, vysledok vol vzdy ten isty. Poprosil som okoloiduceho, aby mi pomohol identifikovat z ktoreho kolesa sa zvuk ozvyva, vraj to je prave zadne koleso.
Zastal som, hodil som zvdvyhak pod kazde koleso, ale vsetky kolesa sa relativne lahko otacali, tie zadne trosku sramotili, ale odpor som rukou lahko prekonal. Plechovy kryt z vnutornej strany je daleko, tam urcite nich nedrie (skusal som ho trochu odtlacit - nic sa nezmenilo).
Dnes som dal koleso dole a vizualne skontroloval ci tam nieco zahadneho neuvdim. Desticky maju este velku rezervu, nic mimoriadne som nezaznameal. Jedina vec co neviem ci je OK je, ze pri otacani kolesa (disku) sa v urcitom mieste jemne zadrhaval o desticky. Vizualne sa disk nezdal krivy, i ked nejaka nerovnost tam tym padom musi byt. Neviem ci to je v poriadku, alebo to je na reklamaciu. Nemate niekdo podobnu skusenost resp nevyznate sa niekto v tejto problematike? Mozno ked sa disk nahreje, tak sa trochu viac "skrivy" a to je ta pricina...
Ked som mal dole koleso, jemne som premazal pohyblive casti, uvidim ci to pomoze.
i40 kombi crdi 104kW, premium
patriknet
Re: zvuk od kolesa pri dlhsom brzdeni - krivy kotuc?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Rozobrat a vycistit, pocas prace kontrola hrubky kotuca.
Uz som to zazil, kotuc vyhrdzaveny, zodraty pod medzu opotrebenia - pocas dlhsieho brzdenia zacal mlatit ako sa teplom zdeformoval. Po vychladnuti zase OK.
patriknet
skusim to, diky.
kdo by hladal, tu je na to pekny navod:
https://www.youtube.com/watch?v=t-LUQZ7BFhk
sice je to elantra, ale to by malo byt rovnake
bony
Příspěvek od bony »
Mám dosti podobný problém, při delší jízdě cca 15 km se při dojezdu začne od zadních kol ozývat drhnoucí zvuk, tento se projevuje pouze při pomalé jízdě cca do 15 km/h pokud se rozjedu rychleji zvuk pomine. Při opětovném zpomalení začne zase zadní kola škvrčet a drhnout. Dle všeho je to od zadních brzd. Nevíte někdo co to může být, neřešil někdo podobný problém?
patriknet
je to zvuk ve frekvenci otaceni kola?
Jinak mne pomohlo kdyz jsem odstranil rez, ktera "narostla" na hrane kotouce.
Mimo jine jsem zjistil ze kotouce jsou jemne zlvnene, tak jsem si je vymenil.
bony
Příspěvek od bony »
patriknet píše:je to zvuk ve frekvenci otaceni kola?
Přesně tak je to zvuk ve frekvenci otáčení kola. Zvláštní je to, že to začne dělat až po delší jízdě...
patriknet
mozna se kotouc trochu od tepla (brzdeni) roztahne...
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
pokud ti to dělá jen při bržděni tak jsou kotouče orezle po okrajich a při zahřátí se roztáhnou a drhnou o kopyto ! brzdy rozebrat oborusit hrany na kotoučích a rez ! namazat čepy brzdy skotrolovat gumu kolem pístu jestli neni prdlá pro jistotu :) složít a jedzdit za rok bud to samé nebo vymněna brzd kotouče a desky !
taky jsem se nikdy nesetka u žadného jiného auta že by kotouče z hrankou a orezle po obvodu dělaly takový kraval ! ale u huyndai asi běžná věc dělála mi to jak I30II tak I20 activa
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
