Hlučnější studený motor
Ahoj, mám najeto teprve cca 5tis. a všiml jsem si, že po nynějším chladnějším počasí a prvním ranním rozjedu(parkování venku) je 1 a 2 tak zvláštně hlučná(takové spíš hučení), ale trojka uz v poho a po pár metech, při příjezdu na křižovatku 1 a 2 zcela v poho. Nevím zda to řešit? Díky
Re: Hlučnější studený motor
Minulý podzim jsi měl podobný problém nebo jsi ještě tenkrát tohle auto neměl? Všechny moje auta byly v chladných ránech při studených startech syrovější než jindy (takový nafťák při mínus dvaceti, to pak musí slyšet i hluchý...), otázka je, nakolik hlučnější je tvůj motor oproti stavu, který považuješ za normální.
Pokud auto vyloženě neškube a po pár metrech už je v pohodě, tak bych to považoval za normální stav mezi říjnem a dubnem.
Sorry;) jj úplně nové, takže teprve první podzim;) jako neni to žádnej rachot, ale prostě takové silnější hučení co je slyšet...žádně škubání-jízdně nic jiného....ale stejné hučení po celou dobu zvyšování otaček....
Zatím bych nic neřešil, po ránu má člověk také ztuhlá záda, natož pokud je hodně chladno. Než se olej v motoru a převodovce prohřeje, chvíli to trvá. Pokud je auto už zahřáté a podobné projevy nepozoruješ, nedělal bych si z toho těžkou hlavu.
Edit: neměnil jsi pneu za zimní ?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
No budu věřit, že to nic neni. V zimních pneu to nebude...ty zatim vozim v kufru;)))
