tel. kontakty
Evropský nástupce Sonaty
Mortis
tel. kontakty
Příspěvek od Mortis »
Nezobrazují se mi tel. kontakty na obrazovce rádia. Můžu volat pouze přes hlasové zadání, což je samozřejmě s češtinou problém a čísla v hlavě nemám. Takže jde nějak vyvolat seznam čísel (kontaktů) z telefonu na obrazovce? A další věc, opravdu tam nikde není při přehrávání médií mute nebo pausa?
i40 100kW r.v.2012 černý
ivoš
Re: tel. kontakty
Příspěvek od ivoš »
vymaž tento telefon z rádia a zcela znovu ho připoj, něco podobného se mi stalo taky..
Hyundai new SantaFE III- EX Technology+SKY
Hyundai Tuscon II _ 2.0 CRDI N Line
karelmrak
Re: tel. kontakty
Příspěvek od karelmrak »
ivoš píše:vymaž tento telefon z rádia a zcela znovu ho připoj, něco podobného se mi stalo taky..
Souhlasím, někdy to vyžaduje dělat i několikrát.
Stonepet
Re: tel. kontakty
Příspěvek od Stonepet »
Mute je zmáčknutím tlačítka hlasitosti.
Mortis
Re: tel. kontakty
Možná trochu upřesnění. Má to fungovat tak že se dá vyvolat seznam čísel na displeji rádia, pak v něm nějakým knoflíkem listovat a když najdu dotyčný kontakt tak nějakým "kliknutím" začít telefonovat? Nebo jde kvůli bezpečnosti zadávat čísla a jména pouze hlasově přes bluetooth? A mute na knoflíku hlasitosti je obyčejné vypnutí , i když jak nad tím tak uvažuju, je to vlastně jedno.
Stonepet
Re: tel. kontakty
Do telefonního seznamu se dostaneš stisknutí zeleného sluchátka a pak by měla být na výběr historie hovorů a kontakty. Tam pak stisknutím vytočíš požadované číslo, samozřejmě to jde i hlasově. Já používám hlasové vytáčení. proč je u tebe čeština problém?
Mortis
Re: tel. kontakty
Mi po stisknutí zel.tlačítka objeví na displeji listening a to je všechno, žádný seznam apod. a pak musím zadávat hlasem. Čeština je problém protože anglický systém neumí háčky, dlouhé jména apod. Prostě mi nerozumí. Je schopný poznat jen jednoduché jména jako Danek, Pavel, mama atd. :P . Ale to je problém i v telefonu ne,? Google prostě češtinu neumí...
Stonepet
Re: tel. kontakty
no mne to funguje jak v i40, tak i přes handsfree v druhém autě přes google a to ho mám v angličtině. Prostě to pochopí a dokonce přibližně stejně vysloví, např. Viťula. :D Ale je možné, že u Tebe je něco jinak.
Zkus dát verzi firmwaru, případně nějaké fotky.
Mortis
Re: tel. kontakty
Zmáčknu zel. tl. na displeji se objeví listening a ženský hlas začne kecat number nebo name? Pokud neodpovím odpojí se. A knofliky prostě nereagujou..... A neumí ani R, zkoušel jsem Radka a až po xté to přeložil jako tatka :P . Podotýkám že nemám navi, jestli to nebude tím...
Stonepet
Re: tel. kontakty
To je možné, že bez navi to funguje jinak, to neumím posoudit. Mám navigaci a tam to funguje, řekl bych dobře.
Zpět na „i40“
