Právě je 26 bře 2019, 23:41
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: zadní stěrač
PříspěvekNapsal: 11 led 2019, 00:04
Offline
Nějak mi blbne zadní stěrač, jednou stírá podruhé ne, někdy trvá minutu než začne. Prý by to mohl být vadný cyklovač, nevíte kde ho najdu?
_________________
i40 100kW r.v.2012 černý
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: zadní stěrač
PříspěvekNapsal: 11 led 2019, 23:57
Offline
Měl jsem ten samý problém => vadné relé pro motor stěrače, které je pod krytem v pátých dveří. Po rozborce jsem zjistil "pecku" na kontaktech - docházelo k velkému přechodovému odporu a tím úbytku napětí na kontaktech. Nechal jsem relé v záruce vyměnit. S trochou štěstí je přístupné přes krytku na levé straně dveřích, ale lepší je sundat černý kryt.
_________________
Hyundai i40 CW, Premium, 1,7 CRDi, 100kW, Automat
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 led 2019, 17:02
Offline
Díky. Myslíš ty krytky na bocích co slouží asi na výměnu žárovek? Radši sundám celý tapec. Nevíte někdo jak tam drží? Našel jsem 2 šroubky pod krytkama na bocích ( ne ty na výměnu žárovek) a pak další šrouby na vnitřním úchytu pátých dveří uprostřed. Zbytek je asi zacvakávací že?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 led 2019, 17:09
Offline
Jo a to relé je zvlášť nebo musím vyměnit celý motorek?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 led 2019, 16:21
Offline
Jo, to je ta krytka, ale obávám se, že to touhle cestou nepůjde vyndat, takže spíš sundat celý kryt. Myslím, že dva nebo čtyři šrouby a pak je to na cvaknutý.
Relé je zvlášť v patici a není společný s motorem, takže není problém provést výměnu i za jiný typ, pokud už není auto v záruce. Dokonce se dá i rozebrat, ale pokud je už jednou opálený, tak nějaké vyčištění kontaktů vydrží jen chvilku. V sepnutém stavu jsem na kontaktech naměřil okolo 9V (má být co nejméně).
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2019, 17:45
Offline
Opravdu to bylo to relé, i když vypadalo jako z obchodu, vnitřek byl asi naprd. Takže opraveno :D/
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
